Датчик кислорода: проблемы, решения, вопросы и советы
Андрей 163
При чип тюнинге программно отключают второй ДК. И расход не увеличивается. Чек в таком случае не горит.
Так это при чип тюнинге... Там не только датчик отключают!...
  • Ответов 119
Спасибо. И ещё вопрос:можно ли самим его поменять не тратя денег на диагностику. Если можно,то где его можно купить в Самаре и есть ли смысл заказать по интернет магазину.Если кто заказывал то скажите где не очень дорого и качественно.
Хм, а как проверить после установки? Враз брак? Да и кто сказал что ДК вышел из строя. Это редкий случай. Если неправильно показывает, то вовсе не из за поломки ДК. Хочется экономить, возьми адаптер (хоть ЭЛМ) програмку СканмастерЭЛМ. Для начальных наблюдений хватит. Но нужно знать, диагностика это не чтение ошибок, это шире.
А откуда известно, что ДК не работает? И какой ДК? Их ведь два, и они разные! Поменять-то можно и самому, не велика проблема разъединить фишку, выкрутить ДК, закрутить новый и подключить фишку.... Вот только точно ли это нужно?
Данила, судя по твоим вопросам, сам ты не определишь работоспособность ДК, поэтому лучше обратись к мастерам, не обязательно к дилеру. Там тебе точно определят что нужно и подскажут где купить. В общем случае, конечно, дешевле покупать в инет.магазинах, но надо точно знать что нужно. Иначе можно заказать и купить не то. А вернуть там не просто!
Как выше сказали, хочешь экономить - учись сам делать диагностику. На современных машинах без нее никуда, к сожалению (или к счастью)! По внешнему виду не определишь поломку в электронике! Удачи!
Спасибо.Почему ДК,объясняю на морозе забрызгало свечи поменял на новые проездил день опять забрызгало перестало заводиться отсоединил разъем 1 ДК опять поставил новые свечи и всё прекрасно стало работать и ещё если кто знает подскажите когда 1 ДК отключен 2 продолжает функционировать? А так машина работает с 1 отключенным датчиком как будто его и не было.Изменений нет
да если 1 ый в работе программе абсолютно начихать что нет 2го,проверенно экспериментами на собственной машине (1ый это тот датчик что ближе к двигателю,1ый по ходу выхлопа установлен,вот если его убрать сразу чек загорится)
Подскажите можно ли менять ДК от Emgranda на какой нибудь аналог.Если кто менял скажите код аналога
Можно и аналоги уже указывали.
Ни чего ни пойму, отсоединил колодку с биркой на 1-й ДК, на 17-ти л проехал 135км, расход получился 12,6 л, и ехать лучше стала, и работать движок как-то по-мягче стал, но горит чек эндж. С подключенным датчиком с 20л проехал кое- как 120км расход получился 16,6 л, езда по городу, ср скорость 25 км/ч, с прогревами с автозапуска, стиль езды аналогичен заправка на Роснефти 92-м.Пробег 9000 т.км Может датчик некорректно работает?, хотя ошибок не выдает.По наблюдаю дальше, прошивать надо на Е2 с отключением ДК.
Раздел "Двигатель", тема "Провода датчика кислорода". Сразу с первого поста и далее с фото. Удачи.
