Датчик кислорода: проблемы, решения, вопросы и советы
Андрей 163
что там смотреть, снял фишку и открутил. также в обратном порядке. уже менял
  • Ответов 119
Чтобы понять что именно резать :)
зачем, может найдет с такой фишкой, а резать универсальный. там 4 провода черный, серый, и два белых. главное не перепутать черный и серый. и если универсальный то надо смотреть есть на 3 вольта а есть на 6 вольта.
6-ти вольтовый на 3 можно поставить. Это напряжение в цепи нагревателя. Будет медленней прогрев, позже в работу по регулированию состава смеси включится. А на прогретом авто это вообще не актуально. Сигнальный провод, да там напряжение рабочее в диапазоне от 0 до 1 вольта. Это у всех авто.
Конечно лучше родной, но иногда ну уж очень большая разница в цене. А с универсальными подробная инструкция есть.
я когда менял позвонил в бош и сказал номер, они мне сказали какие можно заменить.
Чё парится-то? Выкручиваешь задний и ставишь вперед. Ездить будет. Плохо, но будет.
1086001114 передний датчик кислорода
http://s020.radikal.ru/i717/1301/a8/ca5dbb523b99.jpg
Устанавливается на двигатели 1,5 и 1,8.
Подходят от автомобилей Geely MK/MK Cross.
а какой на нем код выбит?
Я лично менял на калиновский кажется. 10 минут и 500 руб.
Отчет о замене  http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3648.msg45556.html#quickreply
и еще тема  "Лямбда-зонд (датчик кислорода) поиск аналогов и замена."
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3496.0.html
Нет совершенно ни чего страшного. Фишку обрезаешь и по цветам проводов припаиваешь к новому.
DELPHI RE94
25325632
1842 C1
Вот фотография непосредственного переднего датчика снятого с автомобиля Geely Emgrand 1,5.
width=300 height=225http://s019.radikal.ru/i609/1301/3c/d8ac0501a1ef.jpg[/img]
Предыдущая фотография была найдена на китайском сайте.
