шум (гудит) коробка при движении на малых скоростях
patraffka
Кто подскажет методику регулирования конусных подшипников в коробке? (затянуть с определенным моментом, затянуть до упора а потом открутить на четверть, на слух, или еще как?)
Принцип такой же, только пишут, что тянуть надо 40 кгс, слабить и тянуть до 6-8 кгс.
Но я просто затянул на 5, покрутил за колеса, вроде не перетянуто, так и оставил.
По идее на проверять затяжку, раз в 10 000-15 000 км.
  • Ответов 58
Только не килограмм, а ньютон) От 8кг затяжки коробка спасибо не скажет.
На украинском форуме Serj писал:
порядок регулировки преднатяга подшипников проводится (часть текста не по существу не цитирую, примеч. Serj) в три этапа (затягивание регулировочного стакана-гайки):
1-й - затягивание с усилием 40 Nm,
2-й - открутить, и затянуть с усилием 12 Nm,
3-й - провернуть первичный вал (при включенной любой передаче), повторить предыдущую операцию (т.е. повторить второй этап).
Болты крышки затягиваются усилием 8 Nm.
А ты все менял? И игольчатые тоже?? Я менял год назад (примерно) пока полет вполне нормальный...
vad276, а масло ты новое залил? Это я к тому, что у меня загудела очень рано, где-то на 15 тыс.,
и гудела пока я не поменял масло. Родное масло, мало того, что очень тягучее, да ещё и уходило из под датчика скорости.
Поменял все подшипники. Масло не менял, т.к. менял его перед ремонтом коробки. Заливал 75w-90 синтетику.
привет всем гудит коробка на 1 2 3 4 на 5 нет и при движении автомобиля 3 включаться хорошо а с трудом выдергиваеться на ск
Здрасьте! Джили GS6. Шум начинается при разгоне на второй и на третьей естественно, продолжается
