шум (гудит) коробка при движении на малых скоростях
Сообщений в теме: 58
#21
moroz
moroz
  • Шанвэй
  • 1 819 сообщений
привет ROSTOVSKY таже беда с коробкой выложи  фотку флакона чтоб знать как он выглядит хочу себе залить хуже уже точно не будет. laugh
СМТ-2,конечно хорошо и не помешает лишне перестраховаться себя от раньше временного износа,поэтому его лучше заливать,когда ещё нет проблем,чтоб их и не было,а если уже проблемы в начальной стадии,то тогда если ещё не поздно,то лучше всего Хадо,2-флакона на МКПП.
Изображение Изображение
Димон
Димон
  • 61 сообщений
привет moroz а что залить если уже поздно ;)
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
Сегодня залил в двигатель и в ГУР"ХАДО" для профилактики.коробке реально помогло,только сразу эффекта не ждите надо накатать.У меня эффект настал через 450 км примерно.А так на коробке написано окончательная  обработка до 1500км.
#24
severenkov
severenkov
  • 381 сообщений
интересно почитать http://xadonew.narod.ru/
увидел сегодня почти всю линейку присадок хадо, офигел. Мастерским давно пора закрыться))
Wymaxer
Wymaxer
  • Лебин
  • 3 сообщений
а у меня на отаке появился шум после 10000 как едешь на скорости на 3-4-5передаче  и педаль  газа отпускаешь и появляется шум точнее гул как нажимаешь пропадает!
Аналогичная проблемка с Geely CK. Прошел 13000км. Появился какой то гул. Я так полагаю это коробка.
Прочел темку и что то не нашел конкретного ответа как решить проблему... Кто сталкивался подскажите, не охота чтоб коробка накрылась :(
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
замена подшипников и нет проблем.только этот метод мне помог.
#27
Wymaxer
Wymaxer
  • Лебин
  • 3 сообщений
ступичного подшипника? извиняюсь в этой части машины я еще не особо просвещен...
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
в коробке передач.точнее первичного и вторичного валов.
#29
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Вот тут про хадо: http://wwwboards.aut...stry/40320.html
moroz
moroz
  • Шанвэй
  • 1 819 сообщений
Если к примеру завести машину и на холостом ходу слышно как шумит коробка,а после того как вы выжмите педаль сцепления,то шум проподает,то это подшипник первичного вала,если шумит при движение и чем больше скорость тем шум усиливается,то это подшипник вторичного вала,но с учётом того,что машина Китайская,то можно поменять комплексно,а вот на иномарках не всегда приветствуется когда меняется та или иная запчасть для перестраховки,вы рискуете поменять хорошую качественную деталь  на аналог менее качественный,к примеру такой как запчасти фирмы Фебест или 555,мягко сказать не совсем качественные.
