Особенности КПП geely S160 или toyota C550 или faw 5t065
dsn11
могу ли я на geely ск вместо коробкиS160 поставить коробку с toyota C550?
Не известно, будешь первым...
но судя по чертижам
dsn11
они один в один,возникает только вопрос в крепеже по болтам и количестве зубьев на движок. За китай просят от 8000 до 16000 гр. А кпп на с550 судя по годам можно найти на много дешевле, но это  японец. Моя китайская пробегала 80000т, и рассыпалась.
У Сержа в прикреплённом файлике 18617 (картинке) под номером 16 -( 3170209401). стоит пинёк. вопрос таков: под этим пиньком есть пружина или нет. на днях разобрал кпп , он выпал сам и не понятно должна там стоять пружинка или нет
У меня была такая ситуатцияб, пружинки там не должно быть, когда вставляеш пинёк он проваливаеться, но при поднятии одной ил вилок он вылазет и блокирует третью вилку.
Спасибо, собрал, гоняю. и не парюсь- всё работает
Друзья, что там с заменой штатной S160 на c550 или любой другой коробки от японца? Все подшипники в коробке поменял, и 10000 не прошла, и сил, и нервов, и денег нет на столь частые ремонты. Выручайте советом, что подойдёт?
Всем привет. Коробка s160 и c550-01a разные. Но я себе поставил c550-01a с маленькой доработкой. Уже 500км пока полет нормальный. Потом выложу видео.
Ну и где?
Всем привет! Скажете пожалуйста как выложить видео с телефона? У меня не получается.
@ram0608,Расскажи что и как?! На видео не очень понятно
