Трещётка (как в детстве картонка об спицы велосипеда)))
numberone2012
Прошу подсказать появилась "трещетка"(как на велосипеде в детстве) спереди,при скорости более 20 км. При вкл передаче 3,4,2.Проявляется так же более при отпускании педали газа.  На  нетралке ели слышно. Думал на коробку,очень тяжело скорости втыкались!!! Так прокачал сцепление и отрегулировал,скорости почти идеально вкл. Может у кого такое было?
  • Ответов 60
На машине дочери тоже была "трещетка". На скорости потоком воздуха подкрылок отгибался и начинал задевать колесо. Посмотри на всякий случай.
2008(Китай) 56.000
Проявляется так же более при отпускании педали газа.  На  нейтралке еле слышно.
Похоже умирает подшипник первичного вала коробки, проверь уровень масла!
Правильно я понимаю,открутить заливное отверстие и пальцем проверить,должно быть по горлышко? если далью может и пропасть трешётка? Да думаю масло не в норме по V. Так как подтекает датчик скорости на коробке месяца 3 уже. а из за колодок,суппорта трещать неможет? Тоже уже давно менять калодки пора
Ты же сам писал, что на нейтралке еле слышно, значит колодки не при чем.
Тут смотреть коробку, ШРУСы или ...
На подъемнике слушать желательно.
Поподробнее- на нетралке вообще ноль звуков от мкпп,если стаю на месте! Звук трещетки появлеется после того как разганяюсь более 20 км час(может быть на меньшей скорости прочто неслышу) и отпускаю педаль газа. и если я включаю нетралку на ходу в это время он становится ели слышен! Переключение передач без хрустов и каких либо дефектов.
И если это уж он-сколько примерно стоит его замена ?Сколько можно ездить с таким дефектом?
В этот момент нет нагрузки на коробку и не чему трещать.
Читай http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3707.0.html
Читал,но гула коробки нет,есть треск! Если масла мало,долив поможет? или присадка?
