Штатная антенна сигнализации
artemkapower
Да ладно, знаю какая медь на тазах, вернее ее отсутствие. Стоит только в пробке проехаться и на задницы вазов посмотреть: как минимум у половины хоть один стоп или габарит не работает. Причем до сих пор так и не научились делать. А уж про концевики дверей я вообще молчу. Приходилось мне влезать в их разъемы, так что про качество вазовское можно мне ничего не говорить.
Всем привет. У меня радиус действия брелока тоже маловат. На следующей недели еду на очередное ТОуже себе этот пунктик записал, чтобы "спецов-умельцев" попытать. После ТО отпишусь что да как.
Сегодня произвёл такую операцию,закрыл машину с кнопки, а потом открыл механически,ключом, и о чудо стала брать с такого же расстояния что и раньше, может и совпадение, а может и нет.
Никак не связано одно с другим, скорей всего случайность.
Но однако же с месяц она мне мозги компостировала, а тут вдруг на тебе, и опять с балкона берёт :ca:
При открытии и закрытии с ключа, работает только центральный замок, и команда на охрану приходит с блока ЦЗ, а брелок, это передатчик, работаюший на частоте 433мГц, посылающий пачку закодированых сигналов(открыть или закрыть), в приёмник находящийся в Блоке управления, где они раскодируются и после этого процессор выдаст команду ЦЗ, так что дальность брелока никак не связана с ЦЗ.
Дело может быть и не в этом, но вот закрыл то я её с помощью сигнала, и она встала на охрану, а вот открыл я её так сказать не санкционированно,может быть это как то повлияло?
Опишу свою ситуацию, закрыл машину ключом, а открыть сигналкой не мог, пикает а замки ноль.
Ещё раз закрыл-открыл ключом и о чудо - сигналка стала открывать-закрывать(при чем она сторонняя).
Да, неплохая вещь штатная сига! Я когда на долго закрываю или возле рынка ставлю, то на доп и штатную ставлю. А дело вот в чем. При закрытых замках штатной сигой дополнительная их открыть не может а открывает только штатная. Доп только с охраны снимает и все. Даже если доп. отсканируют, то все равно машина окажется закрыта. У тебя, Паша, тоже значит так включена.
Даже если её отсканируют,
Интересно, как можно отсканить диалог?
Защищенность кода подтверждается долгосрочным контрактом СтарЛайн на 5 000 000 рублей для специалистов по электронному взлому.
