10 тыров за нормальную сигу, или 5-7 тыс. на сигу попроще...
Можно конечно, только мозги будет канифолить как и штатная, была у меня не дорогая,красный скорпион, мозг повыносила конкретно.
Можно сейчас купить за 2500-3000рэ взять с автозапуском и обратной связью.
Когда правильно подключена - работает исправно!
Нда, купили машинку за полляма, на ТО и бензин тратите не малые средства и экономите 10 тыров за нормальную сигу, или 5-7 тыс. на сигу попроще...
Мне лично хватает штатной сигнализации. Остальное все лишний приблуд.
Даже за 1000 руб "леопарда" не взял бы. Хоть он и исправно работает.
А если надо будет вскрыть или угнать то и за 15000 руб не поможет.
Владел ЕС7 седан "Luxury" с 2013 по 2019г.
Куплен за 540. Продан без торга за 330 руб в течении одной недели.
Езжу на Тойота Хайлендер U40
Паш, наверно можно сделать, надо тольк развязать через диод, схему надо глянуть, с блок ВСМ сирену подключить через диод к выходу на аварику.
Не получится, тогда будет пищять в поворотах
Это понятно, я предупредил, чтоб понимали суть
Паш, наверно можно сделать, надо только развязать через диод
Я тут курить ходил и подумал.
А в чем проблема подключить сигнал к мотору активатора двери, через диодный мост, на момент подачи импульса замка будет сигнал ?
Единственный минус, что при закр. и откр. сигнал будет один и тот же, один ПИК.
Можно поставить развязку через реле или тиристор, когда авто заведен.
И второй ПИК при скорости 30км\ч
вот тут я вообще не вижу смысла намного проще поставить доп сигу чем что то прихимичивать к заводской.Смысла нет, звук закрытия замков, довольно громкий.Если раньше никто не сделает это, то через два года (гарантия закончится) займусь этим делом.Нужен для этого хороший электрик, который сможет это придумать.
Смысл будет если вы придумаете как прицепить брелок от двусторонней сигналки.
На Калине так делали, к штатной сигналке добавляли датчик удара и брелок от двусторонней сигналки.
http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
мой б/ж про ес7 http://www.geely-clu...ic,13457.0.html
Мой б/ж про Х7 .http://www.geely-clu...dzhili-bobikom/
