Штатная антенна сигнализации
artemkapower
А у нас вообще есть отдельный блок сигнализации или это все в ВСМ встроено?
Скорее всего в ВСМ. В каталоге не нашёл отдельного блока на сигу, хотя в багажнике с левой стороны стоит какой-то блок, который и пищит, может это просто пищалка такая.
Нужен для этого хороший электрик, который сможет это придумать.
Если раньше никто не сделает это, то через два года (гарантия закончится) займусь этим делом.
Смысла нет, звук закрытия замков, довольно громкий.
Смысл будет если вы придумаете как прицепить брелок от двусторонней сигналки.
На Калине так делали, к штатной сигналке добавляли датчик удара и брелок от двусторонней сигналки.
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
Ну есть .... тупит.... и все зависит от стороны подхода к машине.... слева, справа.... брелок выше поднять.... думаю просто слабый прием.....
@fantomas, А что аварийкой не моргает?
моргает .. но я иногда ставлю на охранку уже повернувшись спиной .. да и просто если задумаешься о чем то своем, то как то не запоминается момент
в багажнике слева стоит блок парктроников, и там же слевано уже в крыле сам рупор сирены.
Нужно курить электро схему, и распиновку блока, может там уже есть нужная ножка, но на проводе сэкономили
Я так думаю, что нет отдельной ножки там никакой. Это зависит от самой программы блока ВСМ. Т.е. в момент постановки на сигнализацию блок выдает сигнал на поворотники. Таким же образом он должен выдавать кратковременный сигнал на сирену, она же ведь подключена.
Вот собственно и вся схема сигналки. Что и подтверждает, что она и является частью ВСМ, вернее в ВСМ есть функция сигнализации. Поэтому, если опционально это изменить нельзя (я еще раз посмотрю своим чудо сканером), то вряд ли что получится.
На схеме не видно поворотов. Со своими скромными познаниями в электорооборудовании, я  всё таки думаю, что можно что-нибудь наколхозить, ведь рупор-то есть и сигнал подаётся на повороты.
Если придумаешь, то хвала и почет. Но по-моему тут даже не стоит заморачиваться. Если бы отдельным блочком она была, а здесь все интегрировано в единый блок комфорта.
Ребят, а может почитать китайские форумы? Может они уже додумались?
Нда, купили машинку за полляма, на ТО и бензин тратите не малые средства и экономите 10 тыров за нормальную сигу, или 5-7 тыс. на сигу попроще...
