Установка дополнительной сигнализации,различных противоугонных средств
Сообщений в теме: 134
#196726
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Тема в которой обсуждаем установку дополнительной сигнализации,противоугонки выбор,общие вопросы
Serenkii 161
Serenkii 161
  • 512 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
Прикольно получается.Это значится,можно сказать почти все сигналки считываются грабером,можно и не ставить.
awolfman
awolfman
  • 496 сообщений
  • Год выпуска:2013
Вы правы почти все считываются, но есть те, которые не так просто считать. Не забывайте про автосалоны, ибо верх идиотизма ставить сигнализацию там, где знают ваши контактные данные и знают, что где установлено.
Почитайте сайт угона.нет, там много забавных случаев.
Dmitry Ershov
Dmitry Ershov
  • Лебин
  • 4 сообщений
  • Год выпуска:2013
выкладываю свой вариант на установка старлайн Е90 geely emgrand люкс вариатор
http://yadi.sk/d/9RBWztDUEfNZL
что не удалось реализовать, подъём стёкол ( там can-wus на закрытие) и постановка совместно со штатной сигналкой.провода зелёный-красный и чёрный- оранжевый для цз, из двери ент ни одного провода цветом чёрно-синий, он должен быть от личины двери, проверенно по схеме. черно-оранжевый меняется при открытии с личины и внутри с панели двери, что то там изменено. на ВСМ есть пустые ноги коричневый 1 и 15, зелёный 22, 26, 32,35,38. активные только 32( минусовой потенциал) и 38( какойто опрос по кан) ни на что не реагируют.
на самом ВСМ не очень удобно ковырятся с проводами, короткие, поэтому половину подключил с порога.
хотелось найти где блок управления акпп и сделать блокировку автозапуска на передачах, только от паркинга и нейтрали, забываю иногда ставить. кто знает отзовитесь.
ветка в гараже http://www.geely-clu....html#msg202382
Я хотел бы узнать вы так и не смогли связать родной доводчик с сигнализацией ?
AVSTRALIEC
AVSTRALIEC
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
Привет всем, хочу поставить сигнализацию с автозапуском кто что посоветует, имею ввиду название, фирму, функции. Или выбирать какая красивее коробка.  :ca:
xzxVITxzx
xzxVITxzx
  • Шандэнбин
  • 27 сообщений
Ставить, то на что есть прошивка под эмгранд. Это или старлайн или пандора.
emgrandvod
emgrandvod
  • Лебин
  • 3 сообщений
Так получается КАН ботает?
Работает, читай выше. Авто запуск еще не подключал.
Pandora 4400. Авто запуск так и не могу осуществить. Звоню, жму аз, а она говорит "команда не может быть выполнена". Грешу на провод холостого хода. Не уверен туда ли я его присобачил... или холостой читает с КАНа?
Добрый день, разрешилась ли проблема с автозапуском? А то посматриваю тоже в сторону этой сигналки.
mitforest
mitforest
  • Чжунши
  • 309 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Год выпуска:2018
  • Объем двигателя:2.0
Я поставил старлайн а91. Все ок!
Пиликан
Пиликан
  • Лебин
  • 9 сообщений
  • Год выпуска:2013
Доброго времени суток может я не по теме но все таки напишу стоит сигналка старлайн а91 подскажите оптимальные настройки авто запуска двигателя.
Kashmir
Kashmir
  • 91 сообщений
если в сервисе ставили оставить все как есть! Если сам ставил, то зависит от того как подключил серо-черный провод!
Karen76
Karen76
  • Лебин
  • 1 сообщений
Добрый день, коллеги Эмграндоводы! Сейчас есть большой выбор сигнализаций с несканируемым диалоговым кодом. Так же есть сигнализации со встроенным CAN- модулем. Этот модуль для того, чтобы не думалось куда подключить "серый с черной полосой провод". Минимальное вмешательство в заводскую проводку.
