Катализатор
Артем55
Да и если поставлю пламегаситель перепрошивать обязательно под евро 2 или можно будет оставить как есть?
Мне официалы выбили.
Сказали ниче шить не надо, чек гореть не будет (и таки правда).
Чтоб исчез звук консервной банки надо в бочку катализатора вварить трубу, или просто вместо него тубу поставить.
Приветствую.
Никто не в курсе где в Питре можно прошиться под Евро-2(3), заодно и катализатор про диагностировать?
Посмотрел ELM-кой и Торку, похоже кранты катализатору, но хотелось бы поточнее узнать.
Всем добрый день! На прошлой неделе заехал наконец-то в сервис и выбил катализатор. С установкой пламегасителя. Пробег 163 т. км. Все сделали бесплатно. Взамен оставил катализатор. Состояние катализатора на фото. Начал разрушаться. Выбоины по 2-3 мм глубиной.
Выбил, так как уже год назад прошил на Евро-2, когда отошла в мир иной вторая лямбда, и не захотел ставить новую. А в этом еще и первая (удачную замену смог найти только со второй попытки). Решил поставить только после выбивания. Да еще и графитовое кольцо поменять пора было. Вообщем все сразу сделать хотел по выхлопной.
Но блин не вышло.. Опять придется ехать в сервис. Гофра в плачевной состоянии оказалась.
Машина начала немного шуметь при газе. Но не критично. Каких-то грандиозных динамических изменений при старте и движении не заметил. Ну может на 1-2 процента.
Главное радует, что кат не был разрушен. А то насмотрелся там в сервисе в ящике. По пол ката огрызки лежали.
@andreika2311, Да твой кат в идеальном состоянии! Все поры чистые. Каты не разрушатся, а забиваются нагаром из-за не качественного топлива. Какие симптомы предшествовали для замены катализатора?
Всем привет , сегодня тоже выбил катализатор , вернее то что от него осталось . Пробег 195 тык., гофру пришлось переваривать . На вторую лямбду поставил обманку , чек пока не горит .
Есть желание поставить аналог катализатора от (StingerSport) , кто то - что то знает про этот катализатор ?
Вячеслав. В первую очередь обращение в эту контору Стингер с вопросом: для каких авто джили они делают свою продукцию. На сайте у НИХ видно два номера. И эти номера в каталоге Джили. Получается что мозХ должен быть Делфи (в чём вдруг такая разница катализаторов для Бош и Делфи не знай??) А так, да, весьма интересная замена (только видимо это вставка, а не полноценный кат).
Там у них и просто вставка и с катализатором есть. Но судя по номерам это для евро 5.
Всем привет , нашёл ещё вот такую штуку ( ремонтный блок катализатора Fortluft 120110Е4 ) может его вварить ? https://fortluft.ru/catalog/vykhlopnaya-sistema/remontnyj-blok-katalizatora-120110e4
Вваривать или нет - это решать самому. Основное, чтобы размеры подходили. А если решишься, то может и нам расскажешь.
