включения штатного доводчика стёкол через нештатную сигнализацию
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:18
эта функция работает только с брелка , на длительном нажатии закрыть. если закрывать через личину замка с удержанием или через клавишу в салоне закрытия дверей, то полный молчёк.
скоро выложу свой вариант установки старлайн е90
https://avto.pro/ - запчасти без посредников. может кому пригодится
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:35
#3
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:54
#4
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:59
кстати при постановке штатным брелком, штаная сигнализация включается , моргает.
если закрывать через ключ, то она молчит, открывал двери, даже не орёт. хотелось бы найти провод к которому можно подключится, штоб штатная сига становилась активной.
#5
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 22:46
#6
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 08:10
посмотрел электрическую схему ВСМ, нащёл там провод под названием link BYS( цифровая линия) свет зелёно -салатовый, идёт к каждому блоку стеклоподъёмника, при закрытии машины и поднятии стёкол там появляется цифровой сигнал. и исчезает через 30 секунд. как его имитировать не знаю.
самый лучший способ тогда по Can, может через него будет реализация функции комфорта( дожатия стёкол) , но пока по can - у ни как.
#7
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:18
#8
Отправлено 11 Январь 2014 - 13:09
http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
мой б/ж про ес7 http://www.geely-clu...ic,13457.0.html
Мой б/ж про Х7 .http://www.geely-clu...dzhili-bobikom/
#9
Отправлено 12 Январь 2014 - 17:43
#10
Отправлено 12 Январь 2014 - 21:03
Можно релюхами подать сигнал и на закрытие на брелок и кнопку на двери водителя...вариант.. у вас брелок штатной сигнализации в считывающем устройстве имобилайзера ( для автозапуска) с помощью пары реле и дополнительных программируемых каналов можно имитировать нажатие кнопок
и одновременном постановке на охрану обоими сигнализациями. Кстати штатная при работающем двигателе с брелком в замке зажигания на охрану не ставит. можно закрыть двери только ключом
