Geely MK 1.8L 7A-FE Казань
bumerxxx
Жить пока и стандартная коробка будет
Конечно будет жить.
  • Ответов 91
цифры -буквы на коробке тоже одинаковы  (со стороны  салона ) ?
Теперь продолжу про мелкий ремонт: Все чаще и чаще стал слышать металлический удар при работе дворников именно от механизма. Все руки не доходили посмотреть. Сегодня добрался. Поднял дворники и покачал их и очередная симфония машины не обрадовала. Собственно снял на видео.
Быстренько скинул дворники, приподнял пластиковый "пыльник" и пошатал механизм дворников. Вердикт: втулки крепления дохлые. За яйца надо повесить того ускоглазого, который варит резину на заводе geely.  Втулки рассыпались в руках, будто из песка они.
Фото втулки:
http://s018.radikal.ru/i507/1312/32/d8de5bf5fd9ft.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1312/62/7089ac911ee4t.jpg http://i023.radikal.ru/1312/a6/d5267f2e9318t.jpg
Взял кусок резины от камеры какого-то грузовика. Вырезал колечки. Пробил отверстия мелкой трубочкой. Собрал такие два бутерброда:
http://s020.radikal.ru/i708/1312/8d/db6b4003d05bt.jpg
И собрал. Теперь вроде все норм.
На Вазах 08-09 на моторчике печки вроде похожие втулки стоят, хотя утверждать что подойдут по размеру не буду, и не факт что они отдельно в продаже бывают.
Вроде волговские втулки стабилизатора подходят. Конечно после подрезки- доработки.
Мне легче всего было из подручной резинки трехслойный бутерброд собрать на каждую сторону в 9 вечера, когда собственно и взялся за дело) И волговский стабилизатора вряд ли подойдет. Там система такая: на механизме стеклоочистителя паз под эту подушку идет. И подушка сбоку как-бы вставляется в этот паз. Вырезать из толстой резины под паз канавку-врагу не пожелаю)
Известный ресторан быстрого питания отдыхает)) Я для будущего. Костер писал и даже устанавливал волговские резинки.
Да Леха совершенно верно устанавливал с Волги. Давно это было
Да проще простого, болгаркой или наждаком с отрезнам диском.
скажу, что 1.8 это просто кайф на трассе.
Да, соглашусь. Когда на первой - второй в пробке нет смысла в мощности. А на трассе это чувствуется. Машина динамично ускоряется даже на пятой передаче.
