Включаются дворники при включении поворотника!
абрикос
Хоть бы ответили что-нибудь по-умному
ага они ответят......только бабки рубить и все на что они способны...
Вряд ли это глюк электроники. У меня такая беда была на Форде,даже похлеще. После хорошего дождя начиналась цветомузыка на приборке,а утром все гуд. Устранил (по рекомендации электрика) прочисткой дренажных отверстий под капотом от листьев и прочего мусора. Вода фактически не уходила и замокали разъемы и блок реле с предохранителями(он как раз так там расположен). У нас блок более удачно стоит,но все равно воде нужно где-то уходить,может и нашла тебе проблему.Рекомендацию дал из личного опыта, а там дела хозяйские.
Доброго времени суток! У меня на ВАЗ 2115 была такая проблемка: после мойки машина живет своей жизнью - дворники, повороты и т.д. Один спец. подсказал, показал и решил проблему. А именно: после майки попадает вода в предохранители, и "поехали". Решение простое. Залить все wd-40. Оно не заколотил контакты, а воду - оттолкнет. Проверено на себе.
Тогда уж лучше силиконом.
Доброе утро! У меня подобной заморочки вроде не наблюдается, у меня малость другое:-) Стоял на МКАДе в пробке, пошел дождь, включил дворники...сижу и не пойму, что за звук и откуда. Копроче, мотор дворников стал рычать, даже не рычать, а подрыкивать, стал громче работать. Погонял в разных режимах - без изменений. Вобщем до дома ехал расстроеный. Утром включил, тишина:-) И теперь....иногда начинает рыкать гад:-) Что это может быть, как думаете? Такое ощущение, что какая то шестерня сходит, почему-то, с вала, как будто стопорное кольцо соскачило... Ваши размышления по сему поводу, мне были бы интересны ребят!
Утром на много холоднее, может не хватает смазки в трапеции?
Многим помогало, капнув масло на оси дворников.
А лучше разобрать оси,там смазка закисает и стопорит привод начинает перегружаться и издавать различные звуки....а через время вообще клином может встать..было на мк такое
Смешай вэдэшку с графитовой смазкой и смажь оси и трапецию и забудешь о проблеме.
Всем доброго времени суток! Джентльмены, возникла у меня та же проблема, что и у автора темы. Дворники включаются при включении ближнего света, а так же срабатывают на включение противотуманок, дальнего света и иногда поворотников/аварийки. Напор омывайки при этом существенно снижается, а так же еле как светят правая сторона ДХО, дальний свет. Ни на какие действия переключателей машина не реагирует. Пару раз приходилось останавливаться, выключать двигатель, и после того как дворники вернуться на родину, продолжать ехать. Пробовал снять массу с батареи, типа перезагрузить мозг, но реакции никакой (кроме сброса настроек радио). Нутром чую, что проблема решается просто, но не могу понять - как. К дилеру ехать не вариант, по той причине, что ближайший официал находиться в Краснодаре, то есть за 300 км от моего дома, а с учетом "серпантина", это десять часов пути туда-обратно... Вобщем по-русски говоря - HELP!!!
@Shaitan93, Ведь проблема найдена выше (2 стр.) Смотри массы под капотом у фар.
