Вентилятор радиатора пооооостоянно крутится!!!!
numberone2012
А как же датчик от чери,он мне по цене уж очень нравиться) Да и писал уже,что он один в один с нашим бошевским! Или я ошибаюсь?
Щас поеду к электрику,посмотрим что наговорит!
Странно! Почему то он его сразу не выдал(((
480EE1008060  Бренд: CHERY  510р.
Если будете считывать ошибку, запиши номер(типа P....). Так понятней будет
Сьездил! У одних электрик только в Пн,у других проводов нет,тож только в Пн. Один из них сказал что дело не в датчике. Еще к разьему который идёт на датчик ОЖ подключил какую то фишку,сказал точно не датчик ОЖ. Еще кстати вроде не писал, радиатор то холодный у меня и патрубок нижний холодный, типа термостат,но почему тогда вентилятор включается бывает сразу на холодной машине?
При этом какая температура на приборке?
Можно ошибку считать самому, для этого надо ELM327 и блютуз устройство (ноут, смартфон).
на приборке температура норм.
Ездил на диагностику,показал датчик ОЖ,температура - 3,а радиатор холодный походу и термостат менять! Так вот
Проблема решена,заменил датчик ОЖ и термостат,2ой день всё ок! )
Антон, дак у меня тоже постоянно крутился! Именно постоянно! А у него нет. Только, когда заглушишь!
  А кто знает как проверить  датчик температуры который возле катушки зажигания ? его можно проверить как дадит  ?
