потек сальник рулевой рейки
kar22
а как его прогревать ?
временем-) Не надо его сразу после пуска насиловать выворачивая на полную до стука и обратно.
на полную до стука
оО! На Эмке стучит?! На МК чуток посвистывает. И то, на старых ремнях(хотя кто-то на новые жалуется)!
на полную до стука
Имеется в виду крайнее положение рейки, наверное. Руль когда выкручиваешь до упора, то  момент этого самого упора происходит жестко. Удар, стук или как там еще можно назвать. У меня по крайней мере так. Поэтому очень стараюсь не крутить до упора, и не держать руль в упоре. Извиняюсь за повтор слов.
Да, я это имел ввиду.
А у меня в крайних положениях удара нет, но слышно, как гудит насос. Это плохо? Не в крайних положениях насоса не слышно.
Ну если потихоньку крутить то стука не будет-) Иногда надо быстро вырулить, вот тогда можно и стук услышать.
Крутишь, крутишь, бум... тупик-))) как то так-)))
Это нормально.
То что гудит в крайнем положении это норма. Руль удерживаешь если, то золотник в распределителе находится в открытом положении, и насосу приходится качать жидкость в рабочую полость, преодолевая перепускной клапан. То есть работает в максимальную нагрузку насос при крайнем удержанном положении руля. Если чуть чуть приослабить руль, то золотник займет нейтральное положение и насос будет качать по кругу „сам на себя” это считай в холостую без нагрузки. Поэтому и гудит насос в крайних положениях. Ничего особо страшного в этом нет, если не злоупотреблять и подолгу так не удерживать.
У меня стучит рейка справа, есть люфт на правом колесе и слышен глухой стук на мелких неровностях. Пробег 33800, застучала на 25000.
У меня пробег на машине 24000, есть так же люфт в правом колесе, люфт  рулевой правой тяге,  у нас  можно  тяги рулевые можно заменить...
наверно буду пробовать менять и по цене вроде приемлемо...
