Загорелся индикатор неисправности тормозной системы
Рустам-59
А у вас либо датчик накрылся либо давление в шине выше/ниже нормы.
Совершенно верно! Садись, пять!))
  • Ответов 22
Сегодня взял манометр-итог: от 1,6 до 1,8, поехал качать, перед 2,1, задние 2,0 (как в инструкции), завожу- горит зараза, плюнул, тронулся, через минуту или меньше смотрю - потух, всё в норме. Настроение сразу улучшилось. Значит данный датчик говорит о том, что пора подкачать колёса, это гуд, мне нравится.  Всем спасибо! Удачи на дороге!
Индикатор загорается не только при низком, но и при высоком давлении. А вообще, делов то заглянуть в инструкцию по эксплуатации, там ведь все написано про это.
Привет всем! А что делать если горит значёк TPMS. Вчера поменял резину, давление проверил, всё норм.
F причем здесь давление в шинах и TPMS? Значок TPMS указывает на неисправность ситемы контроля давления. А загорелся сразу после переобувания?
Менял шины на штатное литьё или полностью зимняя шина+ стальные диски? В первом случае шиномонтаж мог повредить датчики, которые находятся внутри, во-втором эти датчики остались в штатном диске и система их не видит. Такое будет продолжаться пока не поставишь штатную резину в сборе на место (весной) - это если менял шина+диск. Если первый случай, (шиномонтаж мог и не знать про эти датчики), то может пройти через некоторое время, а если повредили датчик, то будет большой геморрой. Надо будет найти какой повредили и заменить.
Ринат74 Почитай тему http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,12642.0.html. Много встанет на свои места. Удачи.
Мало заменить датчик, его еще прописать надо в системе и делается это только у дилера. Я при шиномонтаже сразу предупредил, что стоят датчики и сколько стоят, поэтому мастер снимал шины с диска очень аккуратно. Сказал, что знает сколько они стоят. Ну и взял на 50 руб дороже за каждое колесо.
Менял сразу комплектом, Шины+диски литьё.  Диски китай NZ. Если так кататься, до весны. Проблем глобальны не возникнет? Как считаете?
