правый передний рычаг
Kachay
На фига аналог, если родной можно поставить. Левый- 1014001607,  правый-1014001606, идут вместе с шаровыми.
Всем добрый вечер! Пишу в первый раз, у меня Кросс 2014-го года, помогите с выбором - опыта мало, надо чтоб без промлем можно было заменить и чтоб долго не беспокоило, значит надо поменять: 1) втулки стабилизатора перед - 2 шт, 2) стойки стабилизатора перед - 2 шт, 3) задний сайлентблок переднего рычага - 2 шт, 4) сайлентблок задней балки - 2 шт. И напишите если к ним если что-то нужно докупить (типа проставки, шайбы и т.д.) Заранее спасибо!
был случай когда на развароте вьехал колесом в паребрик погнул рычаг от диска кусок отпал но ездить можно было.брякало звенело но я на таком рычагу примерно месяц ездил напригал только шум,,,потом когда купил приехал менять там даже шаровая опора вылезла из своего места,так вот зима была шибко не погоняеш шум был только на неровностях..
Здравствуйте, друзья!
Я, на будущее, заинтересовался полиуретановыми изделиями для подвески наших авто от "Точки опоры". На их сайте для передней подвески яриса выдаёт 3 варианта полиуретановых втулок стабилизатора передней подвески и 2 варианта полиуретановых сайлентблоков передней подвески, нижнего рычага, передних, вот:
 . Подскажите пожалуйста, какие именно из них наверняка плдходят для кросса.
Ага, понятно. А то по моему запросу, почемуто выдавало больше вариантов. Спасибо!
@ROMAN N, я бы все же померил диаметр стабилизатора около резинок, прежде чем покупать ..
Как соберусь брать обязательно померяю и учту. Спасибо!
Подошли или нет сайленблоки?
