стук рулевой рейки
Ahjk
Друзья подскажите от куда стук. Глухой стук при повороте руля где то на четверть оборота в обе стороны и на заглушенной и на заведенной и на ходу и стоя. В яме трогал руками, похоже на рейку, она вся содрогается от  стука. Наконечники и тяги шатал ничего не понял вроде целы. НО прикол в том что стук даже при очень плавном повороте, специально очень медленно крутил руль и в какой то момент стук как будто что то заедает и соскакивает, в обе стороны такая картина. Рейка не течет, жидкость на уровне всегда, руль крутится нормально...
У полика пластиковая защита кардана передачи с руля на рейку - Там посмотри. Или если её этой защиты уже нет, могло что то попасть. Смотреть под ногами водителя.
https://carpod.ru/sites/default/files/Carmaster/201711/37a3a78eb01ef8de727c7749fa285d3089e9244a_640.jpg
https://carpod.ru/sites/default/files/Carmaster/201711/37a3a78eb01ef8de727c7749fa285d3089e9244a_641.jpg
https://carpod.ru/sites/default/files/Carmaster/201711/37a3a78eb01ef8de727c7749fa285d3089e9244a_642.jpg
У меня такое было, правда, не так сильно. Мое сообщение http://www.geely-club.com/forum/topic/5631-stuk-rulevoj-rejki/page-2#entry237714
И действительно. Сначала снял колеса домкратил морду стука нет, ставлю колеса появляется стук. Подтянул трубой эти крепления, особенно с пассажирской стороны где то на оборот поддался, стук пропал. Тоже уже смотрел цены на рейку новую
