Люк в Geely Mk
Гость aleksiy
sergey65, фоток не делал?
ЗЫ. Я отписАлся на нашем форуме http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=256935#p256935
ЗЗЫ. Вроде появился скан англицкого мануала (в той же теме)
  • Ответов 60
подглючивает тоже маленько,но пока и открывается и закрывается.я им особо не увлекаюсь.вообще не хотел с люком брать,но пришлось,другого варианта не было.проще окна открыть или кондиционер включить,а для курящих курить бросить,лучший вариант ))).
А фотки есть, но телефонные: alt=Фото064.jpghttp://www.geely-club.com.ua/forum/download/file.php?id=31659&t=1[/img]alt=Фото060.jpghttp://www.geely-club.com.ua/forum/download/file.php?id=31660&t=1[/img] alt=Фото065.jpghttp://www.geely-club.com.ua/forum/download/file.php?id=31661&t=1[/img]
Это панелька со снятыми клавишами. Присмотревшись, можно увидеть капли эпоксидки сверху на "пыптиках" (толкателях).
Это все херня - вы лучше подскажите, вот под потолком есть крышка задвигающаяся под люком. Как сделать так, чтобы она при резком торможении не закрывалась сама?))) Запарило постоянно отодвигать ее.
Так и лоб или стекло можно разбить (при таком резком торможении).
Намажь направляющие шторки диэлектрическим селиконом (для колпачков свечей, густой очень) и люк будет двигатся  с небольшим усилием и небудет закрыватся дже если в стену ударится километров так на 80 в час :)) )
треснуло стекло люка, может есть у кого мысли где взять его? 7к просят офицалы на разборах тоже нету.
Может кто сам ставил от японки какой или кто делает на заказ?
Только на разборках или искать конторы, которые занимаются изготовлением автостекол. Не думаю что для них будет проблема изготовить.
Определился буду делать сам из орг стекла. Конторы нашёл сделают все как родное ценник 4к
Помогите найти схему дренажа люка с водительской стороны где он должен выходить??
Да-а-а ребята,почитал я здесь,попробовал все советы которые давали,чую придется менять контроллер люка.Правда обшивку ни разу не снимал,наверное хлопотно это.Буду тренироваться. :au:
Ребята, такая проблема. Сломался фиксатор тросика люка, который вставляется с механизмом в салазку. Кто знает номер детали или где можно заказать, уже все облазил
