Бортовой компьютер для МК, Crossa, Отаки
Гость DENISSS
куда цеплять провод на форсунку так и не понял, прочитал почти всю тему ответа не нашел. Кто нибудь цеплял провод на форсунку?? Поделитесь опытом пожалуйста!!!
Дмитрий, вот ссылка на мой дневник  по подключению форсунки : http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9990.msg165000.html#msg165000
  • Ответов 648
дайте пож полную распиновку проводов куда цеплять например форсунку и как настраивать БК потомучто форсунка вообще не показывает , и нужно ли куда нибудь цеплять проводок к-линии который белый , еще такая проблема когда оключаю любой из датчиков чек не горит почемуто и вообще он ни когда не горит, но должен же гореть при неисправности каког нибудь датчика ,у меня БК Multitronics VG1031UPL помогите пожалуйста
Народ, а куда ДУТ и зажигание цеплять, чтобы не разбирать пол панели? Направьте, пожалуйста, в нужное русло
Народ, у кого Мультитроникс стоит. Авто 2012 года. Протокол определил автоматически - Авео. Некоторые рекомендуют OBD2Q. Какой из них предпочтительнее? Или в украинской и российской сборке разные протоколы?
Почитай тему с начала, пока ни кого нет на форуме.
У меня китайская сборка с эбу бош-через OBD2Q. Знакомый ездит на российской сборке с эбу делфи-у него автоматом тоже по OBD2Q подключается... Пробуйте оба варианта-где информативнее и корректнее показания, то и оставляйте.
У российской и украинской сборки разные мозги: у них бош 7.9.7(+) и 7.8, у нас сейчас ставят делфи мт22.
А как вообще узнать, какие "мозги" у машины?
Покупалось авто в 2012 году на Украине, сборка похоже китайская. Бортовик ТС 750 упорно определяет протокол Авео. Вроде бы все показывает, но включается только по факту заводу двигателя, что, естественно, напрягает и вносит определенную погрешность в измерения расхода топлива. Говорят, что здесь тоже Делфи...
У меня Кросс 2012 года Росийской сборки мозги делфи. Установлен Мультитроникс VG1031UPL подключен к форсунке при первом подключении протокол определился Авео, показывает в принципе достаточно параметров. Поездив с Авео переключил на OBD2Q тип2 этот понравился больше т.к показывает больше. Ездить можно с любым просто OBD2Q показывает, то что не показывает Авео и наоборот.Ну например OBD2Q показывает давление в впускном колекторе,а Авео нет. Для диагностики можно использовать оба переключаясь с одного на другой.
