Индикатор топлива
#61
Отправлено 09 Февраль 2020 - 19:29
https://avto.pro - запчасти без посредников
Отправлено 09 Февраль 2020 - 20:15
Да. Значит по поводу шума, фильтра почему он должен быть на месте, кроме пыли.
По поводу индикатора - возможно глюк.
P.S. И конечно желательно по каждой проблеме/вопросу писать в соответствующей теме или создать свой журнал в разделе "ОТЗЫВЫ ...".
#63
Отправлено 16 Февраль 2020 - 21:28
#64
Отправлено 16 Февраль 2020 - 21:34
Листья и крупный мусор,в основном затягивают отверстия в пластиковой накладке жабо,под дворники.Я поставил под них самодельные шайбы из пластика.
#65
Отправлено 17 Февраль 2020 - 20:38
Spoiler
#66
Отправлено 17 Февраль 2020 - 20:43
#67
Отправлено 18 Февраль 2020 - 06:30
Спасибо за советы,фильтр поставлю обязательно,шумит действительно вентилятор печки,причем временами и в течении непродолжительного времени.с уровнем топлива больше слава богу проблем пока не было.
Вот и замечательно!А вентилятор печки может смазать?!
#68
Отправлено 20 Июнь 2020 - 16:07
Всем привет! Я тут давеча спрашивал, по поводу того, что при заправке полного бака не горят два последних деления гистограммы, предположительно сделав вывод, что может за время эксплуатации загнулся стержень поплавка. Заправился до полного и решил померить Ом-мы, снял разъем и увидел 55 Ом, должно быть 40 Ом. Если верить выложенным таблицам в этой ветке, то это как, раз где-то 3/4 бака, а 3/4 бака это два не горящих деления гистограммы...до полного бака. Хотел вынуть бензонасос, но не смог открутить пластмассовую гайку, ключ для масляного фильтра (типа три штрыря на шестеренках с самозатягом) не лезет, магазины объездил ничего подходящего не нашел, может кто подскажет, кто чем откручивал?
#69
Отправлено 21 Июнь 2020 - 07:51
Можно обратиться к знакомому сварщику.Я так делал.
