Термостат, замена
Сообщений в теме: 61
#41
vad276
vad276
  • 443 сообщений
http://www.geely-clu...4.html#msg45164
Это правда тойота но очень похоже как у нас
Прикрепленные изображения
Antoha007
Antoha007
  • 57 сообщений
А нет ли у кого-нибудь сфотографированного процесса замены термостата, а то мне не очень понятно где он все-таки находится и как его повернуть
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Вот ,качай, там все по полочкам.
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#44
Antoha007
Antoha007
  • 57 сообщений
А что качать??? Ничего в сообщении не увидел
Guest_ЮРИЙ КАРЛОВИЧ_*
Всех приветствую...
Вот и мне пришло время заняться утеплением. Про щели и как их лечить все уже знаю, Огромное спасибо форуму, а вот хотелось бы спросить про термостат. хочу поставить Тойотовский на 88-89 градусов, но не смог найти каталожный номер, что бы был один в один с нашим. Подскажите пожалуйста или ткните носом, как котенка.
И второй вопрос где точно находится термостат??? Насколько я понял под катушкой зажигания в двигателе справа и если менять самому, как не ошибиться с поворотом его на 10 градусов. Заранее благодарю...
Твой термостат вышел из строя или просто хочешь поменять?
Запасись головкой на 10, со стороны аккомулятота от радиатора к движку идет патрубок. Там два болта их откручиваешь, достаешь старый термостат вставляешь новый( ни каких градусов там нет их можно принести с собой предварительно зайдя в гастроном :ad:). Затем крышку смазываешь красным герметиком и прикручиваешь на место. Еще запасись антифризом около литра выльется. Если без градусов из гастронома то работы на 10 минут.
#46
Antoha007
Antoha007
  • 57 сообщений
:)) на счет этих градусов точно. В руководстве просто написано, что необходимо соблюсти эти 10 градусов. Или на термостате есть какие-нибудь риски, чтобы их совместить???
За 242000 км пробега менял два раза, просто вытаскивал старый и ставил новый
#48
Antoha007
Antoha007
  • 57 сообщений
Я параллельно еще хочу поменять антифриз, с блока цилиндров сливной клапан находится под термостатом??? или в другом каком месте???
Машине три года, я еще не менял. Даже не знаю где он
#50
vad276
vad276
  • 443 сообщений
На термостате есть дырочка, в которую вставлен гвоздик. Эту дырочку и надо установить 10 гр. от вертикальной линии, хоть влево хоть вправо.
