Термостат, замена
Сообщений в теме: 61
#31
Guest_Владимир CK-1_*
Грееться двигатель, так как куда то исчезает антифриз, в чем дело??
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Моя машина прикольно себя ведет. На улице +34 было, еду без кондиционера - температура двигателя на приборе 90. Включаю кондиционер - температура двигателя 100!!! Выключаю - 90. Плавно нагревается и плавно остывает, не скачком.
Djon Player
Djon Player
  • Чжунвэй
  • 1 405 сообщений
Возможно надо подтянуть хомута на патрубках.
ALEKS-855
ALEKS-855
  • Лебин
  • 3 сообщений
от чего может подайти датчик включения вентелятора
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Где ж Вы его там нашли??? Нет там датчика. Про это уже писали!!!
leva14
leva14
  • Шандэнбин
  • 19 сообщений
Народ, а может кто нибудь сфоткать датчик температуры?!Выложите плиз фотки.
Роман Низов
Роман Низов
  • Шаовэй
  • 1 232 сообщений
Если мне не изменяет память ,то датчик находится рядом с правой фарой))).Ищите в том районе!
У автомобиля, как у женщины, наворотов много, а функция одна.
#38
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
датчик находиться рядом с термостатом.
#39
Ne гаец
Ne гаец
  • 153 сообщений
температура с середины шкалы поднимается чуть выше следующей риски, видимо потом включается вентилятор и стрелка обратно опускается до середины. Когда включил кондер в первое положение на белых рисках регулятора температуры воздуха стрелка опустилась чуть ниже середины, вроде и до этого всегда стрелка там и была, а теперь чтото случилось. ТЕРМОСТАТ? не открывается?
Antoha007
Antoha007
  • 57 сообщений
Всех приветствую... Вот и мне пришло время заняться утеплением. Про щели и как их лечить все уже знаю, Огромное спасибо форуму, а вот хотелось бы спросить про термостат. хочу поставить Тойотовский на 88-89 градусов, но не смог найти каталожный номер, что бы был один в один с нашим. Подскажите пожалуйста или ткните носом, как котенка. И второй вопрос где точно находится термостат??? Насколько я понял под катушкой зажигания в двигателе справа и если менять самому, как не ошибиться с поворотом его на 10 градусов. Заранее благодарю...
