Белый белгородский хэтч
jekpol
Умерла батарейка еще в одном датчике давления шины. Отложу замену до весны.
  • Ответов 453
Осенний ветер с дождём усилился стократно.
Полумраком окутан,
чай цветет на отрогах гор —
наступает лунная ночь…
Несколько интересных цифр:
С юбилеем меня и моего железного коня!
:bi:   :cj:  С юбилеем - Что ещё сказать и проехать ещё столько, и полстолько, и ещё чуток без проблем. :bs:
Итак, на спидометре 104000.
Поменял антифриз на Синтек G4++. Хотя был залит такой же три года назад и по виду ничем не изменился, можно было и не менять.
Поменял масло в гидроусилителе руля, тоже цвет чуть потемнел. Ну чего то подвывал в крайних положениях, сейчас вроде перестал.
Заменил регулятор напряжения в гене, чего-то не особо увидел изменений. Хотя одна щетка уже почти стерлась и контакты ротора просились к чистке.
Также заменил передние тормозные диски. Повело их, стал замечать трясучку при торможении на высоких скоростях.
Всем эти занимался, пока болел короной в легкой форме.
На техосмотре инспектор указал на износ передних шин, внешняя сторона. Полез смотреть, увидел, что правый задний сайлент в рычаге в хлам разорван, левый начал отслаиваться. Купил Jikiu сайленты и поехал на сервис. Плюс развал-схождение. Что-то дорого мне стала машинка этим сезоном.
В планах полировка фар.
Заполировал фары. Просто зубной пастой и полиролем для кузова полифлон
И последний датчик давления в шинах был реанимирован, т.е.замена батарейки
Снят компаунд
Открыта крышка
Выпаяна батарея
Заказывал заранее на али батарейки. Но китаец обманул и прислал козел вместо maxell cr2450hr дешевые renata cr2450n. Открыл спор и вернул разницу, конечно не в свою пользу, но такие цены на али. Но купить именно cr2450hr у нас вообщее не реаььно. Пришлось ставить то, что есть.
Кстати, дополню, что батарейка maxell тоньше, чем другие. Поэтому крышечку на них уже не закрутить, и пришлось края корпуса датчика паяльником приплавлять к крышечке в нескольких местах, чтобы держалась.
Я уже писал об ограничителях дверей. Но еще раз напишу обновление этой темы. Ранее я химичил с внутренностями из ограничителей от калины. Но в водительской двери стало что-то постукивать. Ну и осталась не охваченной передняя пассажирская дверь. Решил все-таки найти что-то близкое к нашим. Оказывается сейчас много выпускают ремкомплектов для ограничителей и самое оптимальное по цене и качеству нашел здесь, или можно найти их в инстаграмме "Шабатная мануфактура". Причем у них не оказалось для наших дверей (теперь уже есть), но мы договорились, что я пошлю детальку использованную им, а они изготовят по ней целый комплект на все двери и с запасом. Сказано, сделано. После некоторых дополнительных замеров детальки были отпечатаны на принтере и высланы мне.
Вот в итоге что получилось
И уже в самом ограничителе дверей
Не буду повторяться, как снять ограничитель из двери: там все просто, если знаете как снять карту двери.
Теперь двери работают как надо, т.е. фиксируются в двух положениях и не шумят как с калиновскими детальками.
Ну и на последок еще обработал их такой вот смазкой. Классная штука.
Недавно менял колодки передние, поставил carline. Оказалось полная фигня, шумят при легком торможении, свистят. Да еще писк высокочастотный. Короче достало меня это. Купил вот эти https://yadi.sk/i/JrwYMg-fCR4rJQ
Не покупайте колодки без антиписковых пластин
