Счастливый обладатель Джилика,хетчбэк 1.8 Luxury серый стальной!
Serenkii 161
@rean30,Привет Нижнему Тагилу!))Спасибки Лёша, полезный пост,поищу такую гидроподушку!А то я уже думал мудрить от тойоты,вроде где то читал что она с гелем внутри)).Блин,а у вас уже наверно скоро зима наступит,утепляйся!
Порылся в инете,есть гидроопоры,нам в общем от Geely Вижн подходит и посадочные отверстия совпадают.Febest TM 11 .
  • Ответов 151
@FAnL,Спасибо Анатоль!
Она с какой то жижей,это точно.С какой?...,не знаю.Стоит она у нас,в местном, "Китайском" магазине 2800 р. Дороговато,но решился попробовать.При запуске ДВС нет "пинка" и детонация  не как с родной,деревянной)).Про зиму...Как-раз на пороге зимы,в гаражах электричество отключили.Говорят в этом году не предвидится.А я уже прикупил дизельную пушку,чтобы зимой ковыряться.Теперь генератор осталось взять.Всё,что получается сделать с фонариком,то делаю.Уж не до серьёзного ремонта.Как-то так!).
Ну и снова привет коллегам!Намедни я писал о облазящем китайском дерьмантине на кулисе.И вот пришла идея купить в одной ателье по пошиву одежды,сумок и т.д. из кожи,кусок нормальной эко-кожи,чтобы самому сшить чехол на кулису.Шить я умею,машинка есть,мать если что подскажет.Снял полностью рамку,разжал стопорное кольцо,снял ручку.Отделил чехол с внутренней рамкой на которую наклеен дерьмантин от блестящей рамки(запоминайте,сфоткайте или пометьте маркером направление крепления и посадки всей этой канители по ходу машину) и пошел в ателье.На мой вопрос:"Можно из хорошего дермантина сшить новый чехол?",она ответила -у нас только кожа,а такое сшить можем и делали это не единожды,цена вопроса 1000р.Ну так кожа или выписывать из Китая такой же дермантин в два раза дороже,конечно шьем.Не кожа Nappa)),но качество нормальное и попросил прошить швы красной нитью(в итоге видать до ушей швеи эта важная инфа не дошла или она забыла,швы прошили черной ниткой,немного обидно,пусть уж так будет).Помимо этого они сами  приклеили чехол к внутренней рамке,но задом наперед,ручка при переключении на 1,3 и 5 скорости была бы натянута,пришлось отрывать и по-новой проклеивать и подрезать излишки свисающей кожи по кромке рамки,иначе она не войдет в блестящую рамку,там есть маленькие выступы для правильной установки,их все пришлось прорезать.Ну в общем все это сделал,вывернув чехол наизнанку одел его на ручку(см.фото №4) и закрепил его черным пластиковым широким кольцом(см.фото №9-10),нужно попасть в одну из прорезей,поскольку в этом кольце есть шпендик для фиксации его на ручку и оно обжимает чехол на ручке,нужно чем то обсадить его по кругу для плотного прилегания к ручке.Загнал чехол с рамкой в блестящую рамку,на 5 и 7 фото  направление рамку к консоли,две защелки стоят широко,а задние(в сторону ручника) ближе к центру.Пошел устанавливать в машину.Одел обжимное кольцо на ручку,придерживая рукой кольцо надел на рычаг и сжал его кусачками и еле одел рамку в крышку тоннеля,кожа все таки толще дермантина))),так что осторожней защелкивайте на место.Но теперь я доволен,вид сразу другой,кожа приятней смотрится,более фактурней.Всем добра,не чихать и не кашлять!)))
Очень качественно получилось Сергей!Даже лучше,чем "фирменные веники")).Меня вот одно интересует...Вот эта хромированная,пластиковая накладка на самой ручке..,она все-таки съёмная или нет?У всех мнения расходятся по поводу этого.У моей хром частично слез,а покупать новую,из-за такого мелкого нюанса,смысла нет.
Привет!Именно на ручке с тыльной стороны?Блин,даже не знаю,не отковыривал ни разу,но думаю раз она вставлена то и выниматься должна,но как.
Сергей звиняй, что у тебя в бортовике.
Волею судьбы я менял всё это хозяйство. На фото видно, где потёртость. Она, как писали на форуме от кольца на правой руке. Да и шкура молодого дерматина немного потёрлась. Что имеем
1. Ручка, видна потёртость.
2.Снимаем верхнюю накладку с цифрами передач. Она на клею. Осторожно и аккуратно, больно нежная. На внутренней стороне можно оставить царапины.(на фото, снизу у буквы R видно их).
з. Видим два винта/шурупа выкручиваем их.
4. Тянем вкладку(та что хром) наверх, чтобы зацеп вышел из направляющей.
5.Всё.
Естественно всё было не так, а с различными подцепами /зацепами/вставкой отвёрток различных в щели и проч. Ковырялся с полчаса прямо сейчас. Уж больно интересно стало. Да и подопытная ручка была.
Можно купить только ручку https://aliexpress.ru/item/32918620084.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.185483.0&scm_id=1007.14976.185483.0&scm-url=1007.14976.185483.0&pvid=a608d7f3-d308-40c2-a2c9-b4f228b1d424&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.185483.0,pvid:a608d7f3-d308-40c2-a2c9-b4f228b1d424,tpp_buckets:668%230%23131923%2355_668%23808%233772%23441_668%23888%233325%2315_4976%230%23185483%230_4976%232711%237538%23830_4976%233104%239653%237_4976%233141%239887%239_668%232846%238114%23715_668%232717%237565%23784_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23105_4452%230%23184418%230_4452%233474%2315675%2325_4452%233098%239599%23824_4452%233564%2316062%23140&_ga=2.203917584.1643694880.1600284125-1753275685.1577288123
Анатолий,спасибо за развернутый ответ!Не хочется покупать новую за косарь.Хочу снять хром,сделать новое хромирование и поставить обратно.Знакомый сосед,который работает по ЛКП,говорит за бутылку пива всё сделает).
Анатоль,а чем ты собираешься заделывать датчики давления после лоботомии с батарейками?Герметиком или клеем каким-нибудь?Я вот не помню твердость целого слоя датчика,мягкий он или твёрдый.Думаю что лучше заделывать черным герметиком от ABRO или заливать растопленным родным.
Лёша,я что то не нашем по артикулу который у тебя на фото такой гидроподушки на Эмгранд,может это от других Джили.
