Реле автоматического включения ПТФ
не понял какие два провода
Суть проста.
В МК нет пищалки забытых габаритов.
Я сделал, так что при выключении зажигания, отключаются реле фар и реле габаритов, а при заводке они включаются сами.
На реле фар-катушку запитал нет от постоянного плюса, а от реле бензонасоса.
Реле габаритов-также,но от АСС.
Вроде на фотках всё понятно.
Когда включаешь в первой положение(АСС)-включаются габариты.
Во втором положении(ON)-включаются фары.
При этом можно выключать-включать родным переключателем под рулем.
Теперь не забудешь выключить и разрядить акум, позже я поставил ДХО, но схема осталось той же, очень удобно ночью - заводишь и габариты и фары включаются сами(если были включены до этого). :)
Чёт я также захотел сделать)))
Я тебе на первой встрече показывал, забыл :))
Да я помню))) ТОлько чичас захотел. Потом обсудим. я на днюху побежал)))
Богатая мысль, браво! Как я сам не додумался? При этом, правда, надо держать подрулевой вкл.?
Это да, из твоих мыслей о подаче постоянного минуса, есть тоже минус.
На трассе решил остановиться(ночью,пописать) и фары на заведенном не выключить.
Это да.
Олег Фотки видны, если ты зарегистрирован и произвел вход на форум :)
