Скачет напряжение бортовой сети
возможно при прогреве закрывается пн переход одного из диодов моста в генераторе и в сеть прет переменка, от того и 16В. Надо проверить мост, а если есть возможность, заменить сразу. К тому же машина еще поди на гарантии? Случай однозначно гарантийный.
Конечно. Но Упыри из АИС в связи с переходом Севастополя и Крыма в Россию Послали с гарантией на йух. Теперь всё самому.
А возможно реле-регулятор проверить как Бошевский на столе. Блок питания-есть 0-40вольт(0-10А). Лампочка 3W есть......
напишу в эту тему, если не туда попал модераторы пусть поправят ... заряжал аккумулятор не снимая с него клеммы, в конце заряда, когда напряжение на клеммах достигло 15.2в начинают самопроизвольно срабатывать замки дверей на открытие. интересно, это только у меня так глючит центральный блок? замечу, что во время езды в мороз напряжение в бортовой сети держится около 15 вольт и ни разу подобного глюка не отмечалось
Почисти клеммы акума и силовые предохранители.
Это все уже сделано, сам авто электриком работаю, замечаний по проводке нет. В машине имеется три (не смейтесь) вольтметра, глюк проявляется только в конце зарядки зарядным устройством
Сергей! Скажите, как автоэлектрик, 15,2 - не много-ль для авто? Без разници , от зарядника или от генератора?
14.5 вольт в системе никогда не позволят зарядить кальциевый аккумулятор до 100%, инфу можно найти на профильных форумах... в конце заряда зарядным устройством напряжение на клеммах аккумулятора может достигать 15,6В, при этом ток заряда упадёт до такого минимума, что активного газовыделения не происходит
Правильно, для авто много, для акума нормально.
Павел, я об этом!:
@MIHAIL51, Я понял, по этому и плюсанул.
