Серый Wolf Emgrand Luxury
RuslanD
Поздравляю с приобретением!!!
  • Ответов 725
Принимай поздравления. Еще проверь развал и настройки ближнего света.
Чередуй 92 с 95. Удачи на дорогах. ПиСи. Извини, что на ты.
Еще проверь развал
Извиняюсь-есть смысл поверять развал, если он не регулируется?
На нулевом ТО его должны сделать. Как правило машину тянет вправо.
У меня тянуло влево. Причем нормально так тянуло. Аж рука затекала руль держать. На нулевом ТО сказал - „отрегулировали”. Тянуло так же, только еще и руль стал не по центру. Предъявил-сказали что стенд не откалиброван. Заехал на коммерческое СТО, выставили схождение за 7 минут и все ровно и не тянет. А рзвал не регулируется.
100%. Немного тянет вправо. Свет вроде нормально светит. Но мне кажется, что не откорректирован как надо.
Пока пробег 200 км. Бензин все тот же АИ-92.
А чередовать зачем? Что бы понять как тянет?
Обнаружил косяк:
1. Блокировка дверей не происходит ни при каких скоростях.
(в инструкции написано, что при скорости в 20 км/ч блокируются двери)
У меня эта функция работает только при нажатии на кнопку блокировку.
2. Стекла при постановке на сигнализацию не закрываются сами.
(про это и не написано в инструкции, но где то читал, что у кого то это работает)
3. При движении задним ходом на очень медленной скорости есть какая то вибрация по кузову)
4. При медленном подъеме в горку в пробках нужно хорошо давать газу что бы не заглохнуть.
(очень тонкий момент сцепления) Скорее позднее. Дело привычки.
Еще не пойму почему климат то холодным то теплым воздухом веет.
Он что таким образом устанавливает климат в салоне?
Что бы стекла закрывались их нужно калибровать. По моему делал так: каждое стекло по очереди опускаешь и держишь нажатой кнопку до щелчка в двери, потом поднимаешь и держишь кнопку до щелчка в двери и ток все окна. Потом после становления на сигнализацию, после повторного нажатия, стекла сами поднимаются .На счет подъема в гору не переживай, у меня машина первые 500 км вообще больше 60 км.ч. не могла разгоняться, потом все быстрее и быстрее.
А!!! Так стекла калибруются не заводом а хозяевами? Попробую. Спасибо за совет.
Моя скорость набирает очень бодро. Но больше 100 пока не езжу. Очень легкий набор скорости и на не больших оборотах.
Сегодня появилась неприятная штука. Как объяснить не знаю.
На улице было -7 мороза. В машине жарко.
Проехал сегодня примерно 40 км и вот при небольшом торможении иногда слышен очень неприятный скрежет непонятно чего. Сначала думал, что может стойки заморозились?  Но вряд ли.  Так как это происходит только при торможении и то редко. Звук по ощущениям происходит из под правого заднего колеса. Может колодки притираются? Хотя звук больше похож на трение металл об металл. Как бы на сухую. Колодки обычно не так скрипят.
Кто что думает?
Может песок в колодку забило.Если не пройдет или будет усиливаться,то нужно смотреть.
