Топливные форсунки
Сообщений в теме: 40
#21
vad276
vad276
  • 443 сообщений
судя по тому,что мозг с "десятки,"..то и форсунки подобрать можно...,.а так  для сведенья-заливаешь в пустой бак  80-го бензина 5 литров и  тихонечко ,без нагрузок  его выкатываешь-проверено,лучше промывки на найдёшь!по большому счету, нас разводят на всякие промывки-форсунка или работает или нет!тока на стенде правду узнаешь,когда все  форсунки сняты будут и будет видно  какая как льёт. первым  делом,прежде чем  лезть в  топливную систему  ,надо подцепить  газоанализатор-спец всё  увидет........
Какой газоанализатор???, если катализатор стоит. Он все сожрет!!! Все не хорошие газы и анализатор ни чего не покажет!!!
СЕРЁГА46
СЕРЁГА46
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
покажет!
vad276
vad276
  • 443 сообщений
покажет!
Ребята! Я читал лично инструкцию к газаанализатору и там было написано о бесполезности этого прибора для определения неисправностей двигателя на машинах евро 3. А если вы проходили техосмотр, то посмотрите выхлоп. Там нули стоят!!!
Ну если только не рабочую свечу определит, да датчик кислорода, который и так на бортовом компьютере видно. Или неисправный катализатор, который так же компьютер покажет.
Guest_Lexa746_*
Guest_Lexa746_*
О каком бортовом комп. Вы говолите
#25
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
...-заливаешь в пустой бак  80-го бензина 5 литров и  тихонечко ,без нагрузок  его выкатываешь-проверено,лучше промывки на найдёшь!...
Что-то страшновато! :-[
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#26
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Ну например вот об этом: МК  MULTITRONICS VG1031
СЕРЁГА46
СЕРЁГА46
  • Шандэнбин
  • 47 сообщений
ну так я  о том же!покажет лезть к форсункам или не надо.вот и компьютер не у всех имеится..........MULTITRONICS VG1031 дорогой?
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
В субботу сам промывал инжектор. Что могу сказать: при моем пробеге 71 т.км форсунки выглядели не презентабельно - жалко не сфотографировал! после промывки - все блестит. Теперь при работе двигателя пропали "подергивания", еще узнать бы изменение расхода, но пока особо ездить недоводилось.
Бороться и искать, найти и перепрятать
#29
Kompot
Kompot
  • Лебин
  • 2 сообщений
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с неисправностью топливной форсунки на джили мк. Можно ли заменить их от других авто ? Если можно то от каких подходят?
ZaRRяд
ZaRRяд
  • 493 сообщений
Родная (с кодом E150060005) стоит 1300р. Хотя еще летом видел за 600-800р.
А подобрать я думаю можно по размерам и параметрам расхода. Что касается размеров, то ведь даже бублики (8шт) подходят от Тазовски инжекторов!
Но ты уверен, что это именно форсунка под замену?? Что с ней такое делал??
