Сцепление
solan
опиши плиз как регулировал?на что ориентировался?
  • Ответов 427
Еще бы фотки, где подкрутить
Свободный ход у педали, в самой крайней точке был примерно 3см. Выше по педали идет тяга, берешь фонарик подлазишь под руль, а там дальше все видно, ослабляешь контрогайку на 13 расшплинтовываешь тягу и регулируешь. Свободный ход хорошо чувствуется нажатием рукой на педаль. Оставил минимум.
было ли у кого нибудь что педаль сцепления при переключении передач как будто трясется?можно ли это исправить или это норм,на предыдущей машине такого не было
Такого не должно быть. Там нечему трястись
Кто то уже где то спрашивал про это, ему ответили знающие люди, что так должно быть.
Не знаю, что могли ответить "знающие" люди, но при выжиме сцепления и переключении передач на исправной машине педали сцепления не с чего трястись. Повторюсь - на исправной! Такое может быть при не полностью выжимаемом сцеплении или не ровном ведомом диске или  кривой корзине или  биении вала КПП...
Сегодня тоже отрегулировал, лучше всего делать на улице, что бы с фонариком не мучиться. Подлез под педаль, думал, что от нее будет идти тросик, но нет, к педали подходит железная трубка с резьбой и контрогайкой, ослабил контрогайку и ВЫКРУТИЛ трубку из педали примерно на 5-7 мм. и опять затянул контрогайку. На все ушло минуты две. Заметно улучшилось переключение передач, иногда слегка слышно приятный хруст, но усилий вообще не прикладываю.:) Самое не приятное во всем этом, это то, что на ТО-0 я просил отрегулировать педаль сцепления, на что мне было сказано, что это не возможно, а то скорости не будут включаться и я поверил и не стал сам что либо регулировать.Вывод- не верьте тому, что говорят в сервисе.
им возиться не хотелось, вот и придумывают что нельзя или не возможно
...на что мне было сказано, что это не возможно, а то скорости не будут включаться...
Правду сказали-после их регулировки точно включаться не будут  :))
