Тарировка по точкам БК мультитроникс и Престиж при подключении ДУТ.
Подскажите, по баку, из расчета заправки по полной, на 48 литров, кто делал на "Престиж" ? Скиньте таблицу реально проверенную. А то  БК, при полных(всех) делениях, пишет всего 43 литра.
Саша, а объем полного бака на БК ставил? Он не поймет 45 литров или 48, ведь напряжение уже при 45В 0 вольт. Да и точности при баке близком к полному не будет никакой, так как сопротивление датчика практически не изменяется как помнишь (45л - 0,0в; 40л - 0,1в)  :( По хорошему - перематывать датчик нужно (менять шаг витков если проволочное, если нет, то сложнее) для более реальных показаний.
Дак ставил по точкам,как обычно....сам инфу в ФАК скидывал....
Я видел. Но разница маленькая при полном, а до 48-ми вообще нет. Вот он и не видит. Попробуй заново оттарировать.
смотрел,все данные на месте...
Ну тогда остается измерить напряжение на ДУТ при полном баке. Если более о вольт- то или масса плохая, иди ДУТ кранты пришел.
Владельцам Джили МК кому хочется видеть индикацию остатка топлива, не тратя по 2500-5000руб (на забаву контроля показателей авто). А просто и лаконично - увидел сигнальную красную лампу (светодиод), значит, пришло время заправиться или возможно проехать еще 50 км до полной остановки.
http://s018.radikal.ru/i513/1711/a6/8e243feaa5c3.jpg
  http://s018.radikal.ru/i513/1711/7b/3f1e801320c6.jpg
Размер платы 23мм х 20мм. Резисторы, конденсатор - размер 7,5мм. Светодиод 5мм, переменное сопротивление (R4) 5мм между ног.
Настройка сводится к регулировке порога срабатывания компаратора (зажигания светодиода),  на свой вкус, резистором R4
На SMD деталях размер платы 14мм х 14мм
http://s014.radikal.ru/i327/1711/2c/930558d594e6.jpg
Операционный усилитель стабильно работает на стандартных 3,3В до 32В. При температуре  0° до 70° характеристики остаются в пределах нормы. Если количество градусов выйдет за эти пределы, то появится отклонение параметров. Практически 0 для обычной "контрольки"
Вот папка архив с платами, программой просмотра, программатором. И бонус, для тех, кто захочет сделать цифровую индикацию показания бензина. Прошивки двух версий на 45 литров (только для индикаторов с общим анодом), (на 50 литров для индикаторов с общим анодом и катодом).
https://yadi.sk/d/2-B_vWvs3Q8m4H
