Температура ОЖ Geely Emgrand EC7 (проверка и замена термостата).
TIGRON
@FAnL, Ты давно измерял, ведь на улице скоро зима и постоянно включаешь климат в режим нагрева салона, идет отбор тепла мотора через радиатор печки.
  • Ответов 701
Я измерял 9.10.14. Без климата, на улице утром +12 днём +18-20.post-6336-0-22684300-1413470108_thumb.jpg
А дело было так.День экспериментов. Самое первое: 1-ое деление Т - от 52-53 град, 2 - от 62-63, 3 – от 72-73, 4 – от 82-? Дальше не показывались деления. Поехали дальше. Во время движения Т не поднималась выше 82*, когда попытался изменением нагрузки поднять, то только до 84*, а потом резко 81*. Приехал на дачу и отрезок метров 200 на 2 передаче Т* пошла вверх, при этом уже не падая. Пока туда-сюда уже под 95*. Думаю ладно, давай дальше. На 96* вкл. вентилятор и сразу же сбил до 87 -84*. Заглушил,  проверил патрубки и верхний и нижний одинаково горячи.  В обратную сторону. Завелись, теперь сюда-туда, а уже Т* - 81*, проверил патрубки верх горячий низ холодный. Поехал, опять попытка поднять Т* повыше, поднял до 87*.  Упала до 81*. Остановился, проверил патрубки, верх горячий, низ тёплый. Поехал дальше. При любой скорости 81*. Въехал в тянучку (город, въезд, всегда пробочки). Т* начала расти 96* ,видимо вкл вент., но не слышал. Т.к. Т* упала до 87*. Потихоньку поехали от 6 до 28 км/час местами по 30 метров. Т* росла до 96* и падала до 87*.
Думаю, что вся система охлаждения работает нормально. :ce:
Да, всё как у меня.
включился вентилятор, при 90* выкл, время работы 30-40 сек. Температура пошла резко вниз до 84-86*
Всё правильно, вентилятор выключается и пока остывший антифриз помпа догонит до датчика.
Скажите, пожалуйста, а где находится термостат? Уж очень хочется его заменить. При -10 не держит температуру, то 3, то 4 столбика, и картонка не помогает. А может у всех так?
Чем меряешь температуру, столбики показывают не совсем точно!  ещё вопрос ты сам собираешься менять термостат , если не сам мастера должны быть в курсе, его ещё нужно правильно установить, на термостате есть специальный штифт который должен быть вверху и желательно строго вертикально!
Переход 3-4 деление именно на 81-82 град. По поводу термостата. Попробуй провести такой же эксперимент (сообщение 23) и тогда будешь решать менять его или нет. Как его найти. По нижнему патрубку к двигателю. Снимается патрубок, откручивается мет.труба и в отверстии в ДВС находится термостат.
я проверял так же как и ты. с помощью елм, данные один в один и патрубки также. а 4 деление на скорости периодически исчезает, но температура при этом не падает ниже 81.
На тойота форумах читал о такой проблеме, когда кипятили новый и старый.
Хреновый открывается на 76, новый на 82, при этом оба выходят на полное открытие на 85.
Завтра проверю температуру новым мультиметром и отпишусь.
Три кубика это температура от 71 до 81 град. Проверено на своей машине с помощью ЕЛМ. (
Что хотел бы рассказать о термостате, он двух режимный.
Первый клапан закрывает канал малого круга на 82(синяя стрелка), второй откроется на 88(красная стрелка).
У вас не много по другому, но на моей фотке видно как термостат перекрывает канал
Термостаты очень похожи, ваш на фото выше.
Вот наш
http://www.ws6project.com/user_stor/catalog/images/92-97%20thermostat.jpg
Как видишь у обоих два клапана.
Ниже одноклапанный Форда.
http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/td11Q3/19/499032.jpg
