[Emgrand EC7]Установка бортового компьютера Multitronics VC730
Stells
Будут показываться как минимум: скорость, пробег, мгновенный расход топлива, средний расход топлива на 100 км, расход топлива в час (если скорость авто меньше 20км/ч), обороты двигателя, точную температуру двигателя, напряжение на датчике кислорода №1, напряжение на датчике кислорода №2, давление во впускном коллекторе, нагрузка на двигатель в %%, напряжение на АКБ. Можно так же считать ошибки, если горит лампа Чек Енджин. Можно сбросить эти ошибки. Это то, что я вспомнил навскидку. Более подробно все функции и настройки я чуть позже освою и планирую тоже выложить на общее обозрение.
В комплекте ещё идёт термодатчик с проводом около 3 метров. Его можно вывести на улицу, чтоб БК показывал уличную температуру, можно оставить в салоне, чтоб показывал температуру в салоне авто, а можно вообще не подключать...
Питается БК от разъёма OBD, поэтому дополнительно питание подключать не надо.
Для того, чтобы верить показаниям БК инструкция требует предварительной калибровки: 1) скорости и пройденного пути, 2) калибровки расхода топлива, 3) калибровки отображения уровня топлива в баке.
По поводу калибровки у меня есть мысль, что откалибровать мой БК на моей машине, а потом просто клонировать настройки на другой БК. Это можно сделать с помощью штатной программы для БК. Но пока это только теория...
  • Ответов 137
Вердикт - надо брать. А размеры если не сложно не снимешь с БК?. Я задумываю его всунуть под заглушки ( в черном салоне под ними пустое место), вот и думаю хватит ли места. Чтобы меньше пилить. И датчик температурный это тоже очень гуд, как-то уже привык я уже с температурой за бортом ездить.
По поводу размеров: я рассматривал возможность врезки тоже вместо заглушек. Дак не хватало 1-2мм по высоте и около 2 мм по ширине. Так что врезать можно, если в тёмном салоне размеры под заглушки идентичны. Завтра постараюсь замерить.
Кстати, не мной одним уже замечена особенность. Часы в автомобиле при подключенном БК начинают отставать. Есть предположение, что они отстают на то время, когда просто включено зажигание, но двигатель НЕ запущен. Позже буду разбираться, может всё устраниться подачей питания не через разъём OBD, а отдельно...
Не не вместо заглушек, а под ними есть ниша (я так понимаю вместо пепелки). У нас пепелка на тоннеле. А про часы скажу - не разберешься скорей всего. Уже я такое читал, есть такой нюанс и Geely или производитель мультиков вроде как в курсе.
Сегодня меня посетила идея аналогичным образом встроить в верхний очёчник маленький монитор и подключить его к камере заднего вида. Если будет два видеовхода, то можно камеру заднего вида + видеорегистратор...
А может быть встроить туда мобильный телефон на андроиде. Чтобы пользоваться как навигатор или яндекс-пробки смотреть. Сейчас машина от меня далеко, завтра попробую оценить как это будет смотреться и удобно ли будет там смотреть навигацию или камеру заднего вида.
Как вам такие идеи?
А почему нет? В Faw'е в зеркале заднего вида парктроник встроен, да и не только в нем.
А может подумаешь как приспособить крышку от авенсиса на место где у нас часы а под нее все свои примочки и чтоб это все закрывалось. Тут то место гораздо поудобнее и возможно более большой экран поставить.
Нечто подобное нашел уже готовое, но для тёмного салона... http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.86.N5yzVF&id=16480741154
Не сталкивался с панелью от авенсиса, поэтому ничего сказать не могу по этому поводу.
125мм в ширину и 50мм в высоту
зы: кстати, поправочка: остаток топлива в баке не показывает при подключении к OBD. Надо будет подключаться к датчику топлива. :(
