загорелась авс + !
spec
@Baysangur, он у тебя не сгорел, а скорее всего - окислился. Все предохранители в этой коробочке (которая на клемме аккумулятора) сними и хорошенько все зачисти мелкой шкуркой. Желательно потом эти места обработать специальным средством для контактов (купить можно в автомагазинах)
Как называется и спасибо за информацию
Конкретной информации так и не прочитал. Горит АВС не постоянно, выплывает с периодичностью раз в два дня. Версию на счет предохранителя отвергаю, т.к. дефект плавающий. Кто знает, приму рекомендации, а так не особо напрягает, горит и горит...
тормозуху пробовал наливать выще нормы-- а провода смыкать -размыкать на бачке ?   тогда к электрику...
  • Проблемы с датчиками, установленными на колесах;
Неисправности в блоке управления системой АБС;
Неисправны кабели между элементами, передающие информацию об их состоянии;
Имеются проблемы с венцом на ступице.
Все описанные неисправности могут проявиться прямо во время движения. К примеру, вибрации на неровной дороге часто приводят к обрыву проводов. Во время движения по бездорожью на датчики может налипнуть грязь или в них забьется песок, что не позволит им передавать верную информацию на блок управления системой, и он отметит неисправность включенной лампочкой АБС на панели приборов.
 проверить работу АБС очень легко, нужно лишь разогнаться до 40 км и резко затормозить – вибрация педали даст о себе знать, а значок потухнет.
Тормозуха в  норме, провода попробую ,если не поможет то и хрен с ней . Я думаю это не критично .Ваше мнение?
@Shans100yn, отказ в работе одного из колесных датчиков засветит Джеки Чана, а при энергичном торможении (не говоря уже про экстренное) будет неравномерное распределение сил - в итоге ДТП .. сам как теперь думаешь - горящая лампочка , связаная с одной из самых главных систем безопасности авто, это критично или нет?...
