загорелась авс + !
spec
У нас блок АБС находиться под главным тормозным цилиндром?
Спасибо Павел будем смотреть
Посоветуйте. Загорается лампочка АВС. Лечится только перезапуском двигателя. Иногда проскальзывает значок стояночного тормоза во время движения. Сама АВС работает, причем срабатывает даже при легком торможении и уже потом загорается лампочка АВС. Бачок с тормозухой полный. Недавно менял рабочий цилиндр сцепления, тормозная жидкость вытекала из бачка полностью. Может проблема в этом?
Посмотри преды АБС силовые на акуме, они алюминиевые, окисляются.
Скорее всего эта догадка правильная.
Та же беда ! Иногда заведешь авто, все нормально, проедешь пару километров загорается ABS и (( ! )). Посоветовали зачистить массу, зачистил в 3- х местах (на стойках и у аккума ) не помогло. Так еду, смотрю само исчезло. Потом опять появилось. Появляется и исчезает, живет своей жизнью. Что посоветуете и что делать с блоком ABS ?
Обрыв датчика в арке, когда ! и АБС
Имеется ввиду проверить разьемы в арках ? Перед этой бедой мне меняли ступичный подшипник, там по-моему разъём отсоединяли, я не видел. За колесом, правильно ?
Есть фотка где именно ?
Нет, провод не имеет разъёма, скорее всего его где то порвали.
