Ремонт двигателя
shan907
Двигатель сделал, уже 100км откатал. Если кому что интересно, пишите, спрашивайте.
  • Ответов 44
ну расскажи что и как делал, какие запчасти нужны  были при сборке и вообще что сделал?
Всё как при обычной капиталке.
Из запчастей поменял вкладыши, тайотовские ремонтные. Шатунные +1мм (на меньший размер не выходило изза одной шейки, на которой провернуло вкладыши). Кореные +0,5 возможно вышло бы на +0,25 но покупал вкладыши до продочки коленвала поэтому взял с запасом. Кольца поменял, брал оригинал Джиливские, Тайотовские не нашел, только под заказ были. Кольца не ремонтные, нулевого размера. Сальник распредвала и коленвала Тайотовские. Прокладка ГБЦ тоже Тайота. Вроди бы как и всё по запчастям.
