Ремонт двигателя
Сообщений в теме: 44
#11
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Есть там они... скажем так, пока явные отличия от моторов 4/5А-ФЕ в глаза не бросаются
коренные - диаметр вала около 48, шатунные - 40мм. Дальше - реальный размер (маркеры на блоке, к-валу, шатунах.....) и соответствующие группы вкладышей (толщина вкладыша)
ЗЫ. Кстать, если у тя мотор уже вскрыт/будешь вскрывать промеряй межцентровое шатуна (от центра отверстия пальца до центра отверстия на шейку к-вала)
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
shan907
shan907
  • 186 сообщений
Спасибо. Если информация достоверная, значит всё должно подойти с тойоты. (5a-fe) Завтра начну разбирать.
Про межцентровое шатуна непонял. Померять длину шатуна? Если да, то для какой цели?
Serj
Serj
  • 470 сообщений
Не совсем длину, а именно межцентровое. Цель - пока разобраться и уточнить инфу. Цитата из мануала наших моторов - непонятка с длинами шатунов у 1,3 1,5-1,6 и 1,8 моторов.
The center distance of the MR479Q (1,3) connecting rod = 122±0.031mm,
The center distance of the JL481Q (1,8) connecting rod = 132.5±0.050mm,
Данных на 1,5 и 1,6 мотры не нашел
У 1,3 положение ВМТ обеспечивается своей высотой поршня (поршня у 1,3 выше, чем у 1,5/1,6) и длиной (межцентровое) шатуна, длина шатуна (межцентровое) при этом может совпадать с длиной шатуна 1,5/1,6 моторов (тут в принципе, можно вычислить по кодам шатунов в старых каталогах СК с 1,3 и 1,5 моторами)
У 1,8 мотора шатун должен быть короче, чем у 1,5/1,6 (так как ремень ГРМ определяет координаты коленвала и распредвала, а ремень 117 зубьев)
у 1,3 и 1,8 уж очень большая разница длин и не понятно как в реале, может опечатка в мануале...
#14
артем22
артем22
  • 178 сообщений
E010001301 Прокладка впускного коллектора Джили СК E010001301 42
E010001401 Прокладка выпускного коллектора Джили СК E010001401 42
E010001601 Прокладка ГБЦ Джили СК E010001601 66
1602028180 Прокладка глушителя(катализатор, резонатор) Джили СК 1602028180 12
E010001501 Прокладка клапанной крышки" Джили СК E010001501 30
1602025180 Прокладка приемной трубы(кольцо)" Джили СК 1602025180
052004.STD Вкладыши коренные STD ком-кт" Джили СК 052004.STD 108
052004.0,25 Вкладыши коренные 0,25 ком-кт" Джили СК 052004.0,25 204
E020120501 Вкладыши шатунные STD ком-кт" Джили СК E020120501 108
062004.0,25 Вкладыши шатунные 0,25 ком-кт" Джили СК 062004.0,25
[URL=http://autolines.org.ua/]Изображение[/URL
#15
артем22
артем22
  • 178 сообщений
E020100106 Поршня комплект STD Джили СК E020100106
#16
Serso
Serso
  • 433 сообщений
Завтра начну разбирать. Про межцентровое шатуна непонял. Померять длину шатуна? Если да, то для какой цели?
Если такие вопросы - может не стоит?? Такие вещи до добра не доводят. Нельзя сделать капиталку, читая форум... Не дешевле купить "слабо Б/У" двигатель и махнуть... Посчитай стоимость того и того... выиграет тупая замена двигателя... Надеюсь не в лесу живешь, найти разборку вроде не так сложно... Не обижайся, это честный совет...
артем22
артем22
  • 178 сообщений
можно и чисто тайотовский поставить или лифановский или свой родной найти....дешевле наверно будет всяко.... ну чуток добавить и ни какого гемора как говориться
#18
Serj
Serj
  • 470 сообщений
Не знаю как в России, но у нас хоть и номер мотора не фигурирует в техпаспорте, но он фигурирует в базе данных ГАИ, при продаже авто с этим могут возникнуть нюансы. Или перерегистрация авто после замены мотора. Если уж и менять мотор, то на 1,8 со СМА (мотор+мозги+корзина и соответствующий диск сцепления), накрайняк, на 1,6 с возможной перерегистрацией. У нас ездит пару СК с Маппловскими моторами...
#19
Serso
Serso
  • 433 сообщений
Куда вы все человека тяните?? Человек всего лишь хочет восстановить все на свои места, и не было никакой речи о тюнинге или замене на более мощный мотор... Зачем вы все усложняете?? Разрешения, внесение изменений в конструкцию и т.п. и т.д. Если у вас есть желание улучшить авто - любой каприз за ваши денежки, только кому он потом нужен будет?? Рано или поздно от него прийдется избавляться, а тут - глубокий тюнинг...
артем22
артем22
  • 178 сообщений
у нас в росии городе ижевске уже по фигу че ставить, лишь бы он похож но то что должно стоять, номера двигателя не смотря ни капли, ни при снятии и ни при постановке на учет номера двигателя ни где не пишутся, так как является уже не агрегат, а как запчасть,крышки при желании можно свои поставить.....
