у кого сколько масла жрет?
Bratello
А почему масло в фильтр не лить? Всю жизнь лил.
Масло в фильтре может помешать продавить маслонасосу воздух перед фильтром. Рекомендуется заливать масло в случае замены или ремонта маслонасоса, когда он не заполнен маслом... Информация из официальных мануалов по Субару и Тойоте. Моя работа связана с двигателями этих марок (устанавливаем их на аэроглиссеры нашего производства) и имеем рекомендации производителя. Могу сказать больше: на некоторых двигателях Субару даже ЗАПРЕЩЕНО заливать масло в фильтр...
  • Ответов 26
Мое мнение , что наливать в обязательном порядке. Иначе при запуске проидет какое то время для заполнения фильтра подачи масла "потребителям". И вот в это время двигатель будет работать на сухую. Поэтому заливал и буду заливать!
И сколько нужно времени, чтобы двигатель начал работать "на сухую"?? Видел аттракционы с открытыми поддонами (якобы действуют присадки)?? Так вот и без присадок все работает также!! Сколько нужно времени,чтобы исчезла масляная пленка с трущихся деталей двигателя?? Её нужно сначала вытереть "насухо" иначе замучаешься ждать, пока она сотрется!! Или необходимо дать серьезную нагрузку...
Очень мало! В цилиндрах под воздействием сначала бензина, а потом высокой температуры масло исчезнет мгновенно. В других местах оно будет, а тут нет.  А по рекомендациям первого запуска после капиталки: обесточить систему зажигания. И крутить стартером пока не погаснет лампочка давления масла.
[/quote
Нет таких рекомендаций!!
С переходом на синтетическое масло в двигателе, заметил подтекание масла из под фильтра. По началу грешил на плохо завернутый фильтр, подкручивал инструментом, течь вроде прекращалась. Синтетику заливал 4 раза. Сегодня лазая по интернету наткнулся на статью в которой утверждалось, что синтетику можно лить зная точно, что резинотехнические изделия не разъест этой самой синтетикой. На этом форуме так же говорилось о подтекании масла из под фильтра. Может действительно виной тому некачественная резина на фильтре? Тогда что? Переходить опять на минералку или какой то фильтр особый покупать? (Резинку)
Просто фильр - г...но... Любая резинка под фильтром (сам понимаешь) маслобензостойкая... должна быть...
