Влад56 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Извиняюсь,перепутал с ГЦС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Последнее время заметил сцепление все ближе у полика схватывало (педаль как-будто болтается), сейчас утром прохладно и пока не прогреется машина воткнуть скорость проблематично.... С другом решил прокачать жижу..... Надели шланчик, начали качать, а она на 3-4 см поднимется и обратно стекает.... цвет не понятный - светлый с примесями черного.... Возникает вопрос: какой из цилиндров неисправен? Как точнее определить? Пробег оклоло 50000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Прокачай до рабочего... Хотя тема про ТОРМОЗНОЙ цилиндр.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОНТЕ КРИСТО Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Chup, в аналогичной ситуации я поступаю так: при заведённом двигателе "накачиваю" тормоза, и, через 2-3 качка тормоза, давлю на сцепление. Три-четыре таких цикла приводят в норму систему. А в чём причина, я так и не понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Вот это шаманские пляски!! Еще бы разобраться что происходит?! И как же связано сцепление и тормоза если не считать что емкость для DOT одна? Но через неё никакого "секаса" межу ними не происходит... Друг у друга тормозуху отнимают?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 А в чём причина, я так и не понял. Скорее надо сменить шланг между цилиндрами, разбух и циркуляция плохая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Прокачай до рабочего... Хотя тема про ТОРМОЗНОЙ цилиндр.. Мой косяк..... Был растерян.... Тема моя про сцепление.... Видимо в поиске не нашел визуально..... Все мной описанное про сцепление!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Да, уже купил оба цилиндра сцепления, завтра друг начнет с главного, потом видно будет, возможно как писали (где-то на форуме) манжеты потерлись и перепускание жидкости в обратку идет.... Извиняюсь, что чуть не в этой теме.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Прочитал. Путаница во всех сальниках. От 2108-09 тоже не исключениеhttps://www.drive2.ru/l/6801345/ Интернет выдал такую зрительно познавательную информациюhttp://www.rtiivaz.ru/missiya/remkomplekty/ Кому или какой информации верить...**************************************************************************************Здесь обозначил все подряд - модераторы распределите как надо. 1) Ремкомплект тормозного цилиндра главного Geely MK (Seinsa Autofren - Испания)Код товара: D1293Применяется на автомобилях: Geely MK, MK Cross 2) Ремкомплект тормозного цилиндра заднего Geely MK (Seinsa Autofren - Испания)Код товара: D3574Применяется на автомобилях: Geely MK, MK Cross 3) Ремкомплект тормозного цилиндра переднего Geely MK, MK Cross (Seinsa Autofren - Испания)Код товара: D4506Применяется на автомобилях: Geely MK, MK Cross 4) Ремкомплект цилиндра сцепления главного Geely MK (Seinsa Autofren - Испания)Код товара: D1380Применяется на автомобилях: Geely MK, MK Cross 5) Ремкомплект цилиндра сцепления рабочего Geely MK (Seinsa Autofren - Испания)Код товара: D3577Применяется на автомобилях: Geely MK, MK Cross Вот такая новость от Пежо, для Джили МК ( https://www.drive2.ru/l/4972177/ ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Когда столкнувшись с вариантом замены на сальники от других моделей писали, что подходит тот или иной ремкомплект сальников... Они были правы. У всех разные ГТЦ. Номер на ГТЦ - указывает на размер сальников. Если это 22 (то на такой ГТЦ подойдут сальники от моделей Жигули 2101-2107). С номером 20 от Самара 2108-09 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
