Запотевание стекол
Оксана78
Олег Владимирович
Для нормального отпотевания стекол не надо окна открывать до середины или полностью, достаточно чуть припустить, чтобы дать возможность воздуху свободно циркулировать в салоне.
Олег Владимирович
Все это, конечно, верно. Однако, сколько времени понадобится на то, чтобы окна отпотели?! Во время езды небольшое приоткрывание окон, явно, не выход! Возможны лишь два варианта: либо включить кондей, либо открыть окна целиком.
1-2 минуты я думаю достаточно
На оживленной трассе за 1-2 минуты с запотевшими стеклами можно не то что машину, но и жизнь потерять! Я бы не стал рисковать!
Вот для этого у меня и есть люк! Открываешь его, приоткрываешь окно (или просто воздух из-за борта запускаешь) и проветриваемся!
Для быстрого отпотевания есть кондиционер, о чем написано выше. Он позволяет за несколько секунд осушить стекла (по крайней мере лобовое). И не обязательно его при этом включать в синюю зону на холод.
Столкнулись с такой проблемой :( В дождь сильно потеют стекла, помогает только включение кондея, и то только для лобового и передних стекол. Никакой другой режим обдува в том числе и теплым воздухом не помогает! Если в дождь так потеют, то что будет зимой. Кто сталкивался с подобной проблемой, просьба посоветуйте что делать. ???
а рециркуляция воздуха в салоне у вас случайно не включена?
рычажок должен быть в положении забора наружного воздуха!
Да нет все нормально, воздух забортный. Там даже на ручке положений заслонок (специально для блондинок умеющих читать по-английски) написано что на стекло только с забортным воздухом ;)
Я говорила про движении в дождь, а как с  открытым люком под дождем ездить?
Наверное это самый дельный совет, я просто не знала что можно использовать кондей не в синей зоне.
