Как на СК должна стоять стрелка покажчика температуры???
Сообщений в теме: 21
Сергей1980
Сергей1980
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
На СК  как должна стоять стрелка покажчика температуры??? У меня стоит посредине, плохо греет печка,салон прогревается где-то после часа езды из воздуховодов дует теплым воздухом по сравнению с AMULETOM там у меня дуло горячим воздухом.Помогите своим советом  :ai: :ai: :ai:
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 441 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Не пробовал искать перегрев двигателя
http://www.geely-clu...1.html#msg93061
или датчик температуры!!!!
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#3
volk
volk
  • Шаовэй
  • 1 315 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 (2012)
у меня когда была СК стрелка стояла ниже половины, но дул горячий воздух.
не менял антифриз?
если да то смотри пробку воздушную, или печки радиатор подзабился
volk
volk
  • Шаовэй
  • 1 315 сообщений
также можно тут почитать http://forum.geely-c....php?f=6&t=4015
и тут http://geely-club.co...hp?f=195&t=9337
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Сергей1980, по-порядку...
1. Стрелка температуры. Первое деление соответствует 60град, каждое деление соответствует 10град. В твоем случае (стрелка напротив, чуть ниже среднего делений) это на уровне до 90град. Нормальное положение 85-88град
2. Проблема печки СК - это наша болячка. НО, все лечится до Ташкента.
Теперь, опять по-порядку по уровню сложности работ
1. загерметизировать стык улитки вентилятора и воздуховода (сифонит из-под хомута). Ищем в ногах переднего пассажира
2. Провести разборки в узле регулятора положения заслонки Тепло-Холод. Работы в левой части бороды. Проводится в два этапа - регулировка троссика и доработка механизма привода заслонки.
3. Сложно и навряд ли потребуется. При спонтанной разборке торпедо можно провести ревизию всех стыков воздухоканалов системы вентиляции и отопления кузова.
ЗЫ. Полные инструкции переписывать нет сил, посмотри ТУТ
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
#6
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
С родным термрстатом СК греет плохо. Про лобовое стекло вообще молчу. В клубе узнал, что есть аналоги нашим термостатам на 82 и 88 градусов. Я не стал впадать в крайности, и поставил на 82, чтобы не перегревать движок летом. Сейчас нормально. Как было и как стало: небо и земля.
Сергей1980
Сергей1980
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
Все стыки загерметизировал и тросик заслонки проверил ничего не помогло...
Сергей1980
Сергей1980
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
Какая маркировка термостата и от чего поставил ты себе????И сколько денег стоит???
МОНТЕ КРИСТО
МОНТЕ КРИСТО
  • 116 сообщений
Термостат тойотовский 82 Градуса = 90916-03046. Стоил около 500 рублей, уже не помню точно.
Сергей1980
Сергей1980
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
Хорошо,попробую еще поменять термостат,о результате отпишусь.
