ДПКВ.Двигатель 1,5 Ошибка «коленчатого вала» + не работает тахометр.
mazzy2006
сегодня звонил дилеру,объяснил что не работал тахометр и машина глохла на ходу на что получил ответ "ну ты его сам сними,протри и езди ещё" но спорить не стал т.к. запись к электрику аж через неделю,а мне на следующей недели не вариант.
Дальше я спросил а где находится это датчик на что получил ответ с ухмылкой "надо снять правое колесо и там увидеш штекер открути его протри и радуйся" дальше вести беседу не стал.Скоро то-30000 поеду вот я им там мозг виибу.Если кому интересно это П-сервис в Волгограде.
мда отношения в наших салонах как к лох...м если честно то аж бесить начинает.Случись такая ситуация с какой нибудь таетой диллер бы все попу вылизал но такого бы не посоветовал,а еще убивает их ухмылки вы ж не таету берете,типо что хотели китайца ж берете вот и еб....сь с ним сами
а я заметил еще и прибавление в тяге,может реально этот датчик на все влияет
вчера поехал на гараж открутил этот датчик,на нём была обнаружена стружка и запылён был,вообщем протёр и поставил на место.Покупать за свои деньги нет желания всё таки машина на гарантии,на ТО буду требовать замену.
Попробую точно так же сделать... но в запас бы я взял, по трассе если куда ехать вдруг где то встанешь, Если найду по нормальной цене буду покупать.
это конечно хорошо запас,так если рассуждать то можно по одному датчику взять + контроллер
Тоже проблема есть с датчиком. Началось все через пару месяцев после покупки авто. По началу ошибка выскакивала раз в месяц не чаще. Зимой чаще выскакивает, летом реже. Пытался съездить к ОД чтобы они поменяли датчик. Но там сказали, что нужно показать что тахометр не работает, активная ошибка ничего не значит, а с такой периодичностью ошибки сделать это было сложно. Пока доеду до них, заглушу машину, тахометр снова начинает работать. Вообщем то после этого и решил отказаться от гарантии. Через год ошибка стала вылазить чаще несколько раз на неделе бывало зимой. Сейчас машине почти 2 года. На алиекспрессе нашел по коду на самом датчике такой же чуть дешевле 1000р. Поставил, думал все пройдет, но опять ошибка. Сейчас вообще сложно завести машину с утра.
Вообщем суть поста: кто купил датчик в казани на гудзоне скажите он нормально работает и исчезла ли проблема?
ПС: при заводе стартер приходится крутить чуть дольше чем на остальных авто или на 1,8. У всех так и изменилось ли при смене датчика?
У меня 1,5 датчик поменяли по гарантии ошибка за пол года вылетала 2 раза,заметил обычно выскакивает при слабеньком,разряженном аккумуляторе
Так у тебя чек горит или нет? У меня Torque через ELM тоже такую ошибку показывает. Launch x431 смотрю, ошибок по двигателю нет вообще.
сейчас чек не горит он после 3 удачных запусков исчезает.
меня тож долбал этот нерабочий тахометр время от времени, но мне повезло,
приехал на сервис на какой-то бесплатный осмотр(сами позвали) и как раз заезжать внутрь завожу
оппа не работает тахометр и ошибка двигла высветилась, не глуша машину за ноздри диагноста к машине
и как результат замена ДПКВ. Глючит именно он и его надо менять (либо как некоторые говорят снял протер работает)
Мне меняли по гарантии,раз в месяц как минимум ошибка вылазит все равно.После удачных запусков ошибка затирается напрочь с мемори.)))
