Утеплитель на решетку радиатора
Peshkin
стоит подумать как поднять температуру открытия термостата
Но тогда летом в жару неочень хорошо будет.
Почему? Особой разницы нет. Как и зимой просто поднимется температура малого кольца. :-)
Радиатор то хуже работать не станет. Ну откроется термостат на 90 а не на 84. Все-равно летом больше вырастает. Выше 98 не поднимется ведь - вентилятор не даст ;-)
Но я считаю что 84 градуса нормальная рабочая температура и что-то колхозить для повышения ее зимой, и заставлять антифриз бегать по радиатору в мороз не имеет смысла.
А чтоб до 80 не прогрелось - такого я не встречал.
Mr.Aloof .
тема не о том нужно или нет, а отом где взять или как сделать!!!
И немци бы не стали калхозить жалюзи post-14241-0-95276200-1415983621_thumb.jpg Которые работают в автоматическом режиме, какие на окружающую температуру воздуха, другие в кооперативе с датчиком температуры ОЖ.
Так-что это все еще даказать надо, что в мороз -40 на трассе со скоростью свыше 90км/ч двигатель не несет никаких негативных последстаий.
Снять решетку да кусок чего угодно сунуть. Линолеума того же. И закрыто и в глаза не бросается.
не "на" а "за" решетку ;-)
Снять решетку
При низкой температуре это не годится, все крепежи обломятся. А при +15 еще рано закрывать. Лучше сделать снаружи, только аккуратненько. Чем плох вариант? post-4583-0-28658000-1415986171_thumb.png При повышении температуры воздуха и приоткрыть очень просто. Да и краска целее будет!
