Камера заднего вида на EMGRAND EC7
Сообщений в теме: 25
#11
Guest_Spoki7171_*
Guest_Spoki7171_*
А у меня камера стоит в рамке номерного знака, ооооочень хорошая помощница, наверное один из самых нужных дивайсов.
spaun-72
spaun-72
  • Лебин
  • 7 сообщений
На штатный DVD лакшери кто подключал? Отпишитесь поподробнее.
Лиходей
Лиходей
  • 62 сообщений
Установка камеры заднего вида - дублирую из бортовика, может кому и поможет:
Камера заднего вида пришла в комплекте с магнитолой, но, как выяснилось, крепление камеры заднего вида, которая, якобы, подходит к моему Emgrand к нему совсем даже не подходит. Точнее по ширине и длине подходит, но длинные защелки упираются в фонари подсветки номерного знака и не защелкиваются. С матами-перематами я попробовал их сточить насколько можно - результат удручающий, крепления защелкнулись внатяг и при малейшем сотрясении снова расстегивались. Отверстия, подходящего для того, чтобы завести в багажник кабель от камеры в наличии тоже не оказалось, пришлось подтачивать надфилем колпак фонаря для освещения номера. Ну и контрольным выстрелом меня добила невозможность установки рамки номерного знака - она тупо уперлась в рамку крепления камеры.
Это стало последней каплей в чашу моего терпения и я бокорезами просто-напросто откусил это дурацкое крепление, оставив только небольшую площадку, за которую прихватил камеру шурупами к "никелированному" молдингу на багажнике. Получилось просто отлично - держится хорошо, ничему не мешает(смотри фото), надо было сразу так делать а не тратить несколько часов на попытки доработать это самое крепление.
ВНИМАНИЕ перед тем как лезть в цепи питания автомобиля я настоятельно рекомендую вам скинуть клемму с аккумулятора автомобиля!
Кабель видеосигнала пропустив через отверстие для фонаря освещения номерного знака я завел в багажник, где прихватил хомутиками к шлейфу, идущему от фонарей освещения номера и кабеля питающего электрозамок багажника, потом через мембрану завел в салон, пропустил под левым подлокотником заднего дивана(он крепится к корпусу на винт, для того, чтобы до него добраться надо снять нижнюю заднюю подушку) потом завел под пороги сзади и спереди(они сидят на обычных защелках, снять ничего сложного) и без особых заморочек завел в центральную консоль.
Питание для камеры я взял с левого фонаря заднего хода автомобиля - там приходит общая фишка, контакты вычислил опытным путем, это был черный провод(минус он там общий на все лампочки) и серо-зеленый(смотри фото) в результате камера получает питание и включается только тогда, когда загораются фонари заднего хода.
Для того, чтобы магнитола понимала, когда ей нужно переключиться на вид сзади нужно завести в нее отдельный дискретный сигнал +12V который можно снять на том же фонаре заднего хода, вместе с питанием для камеры, для этого в кабеле видеосигнала(тюльпан) предусмотрен специальный проводок, на фото он коричневый. В магнитоле имеется специальный вход, у меня это был коричневый провод, который просто висел в воздухе и имел ярлычок BACK(смотри фото). Поскольку проводок короткий, я докупил провода ПВ1 1*1 и на всякий случай впаял в разрыв цепи предохранитель на 500mA - лишним не будет.
З.Ы. Когда снял молдинг с крышки багажника, обнаружил, что багажник сварен из двух кусков металла, и стык находится как раз под этим молдингом. Так вот, никакой антикоррозийной обработки на этом стыке нет и я обнаружил там подтеки ржавчины(фото прилагается). Обработал этот шов антикоррозийным грунтом, на основе ортофосфорной кислоты и пшикнул Мовилем. Не знаю что там дальше будет, буду время от времени туда заглядывать.
З.Ы.Ы. На этом усовершенствования автомобиля не закончил - жду когда из Гонконга придут кнопки на руль, буду делать мультируль, как на максимальной комплектации. Люди добрые, подскажите - стоит ли заморачиваться с установкой парктроников или достаточно камеры заднего вида?
[img width=225 height=300]http://i.drom.ru/reviews/photos/geely/emgrand/big_63336_47396_add_4.jpeg[/img]
[img width=300 height=225]http://i.drom.ru/reviews/photos/geely/emgrand/big_63336_47396_add_5.jpeg[/img]
[img width=300 height=225]http://i.drom.ru/reviews/photos/geely/emgrand/big_63336_47396_add_6.jpeg[/img]
[img width=300 height=225]http://i.drom.ru/reviews/photos/geely/emgrand/big_63336_47396_add_7.jpeg[/img]
[img width=300 height=225]http://i.drom.ru/reviews/photos/geely/emgrand/big_63336_47396_add_8.jpeg[/img]
Мой бортовик на дроме:http://reviews.drom..../emgrand/63336/
#14
Ne гаец
Ne гаец
  • 153 сообщений
вот какая камера
http://www.geely-clu....html#msg164165
dimkin007
dimkin007
  • Лебин
  • 9 сообщений
Поставил (вернее в сервисе поставили) себе вместо штатной балалйки:
и камеру в подсветку номера, заказывал у них же. Вообще на этом сайте набираешь название авто и выбираешь, камеры есть и беспроводные.
Desperado
Desperado
  • 156 сообщений
Как впечатления? Звучит как? Глюки е?  3ж я так понял не поддерживает?
Хочу себе тоже на андройде балалайку.
Alex0469
Alex0469
  • 71 сообщений
Кто подскажет, можно на ЕС-7 ставить камеру заднего вида с блютузом - наше ГУ будет показывать картинку по блютузу?
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Можно но смысла нет, пока сконектится уже ненужно будет сдавать задом)))) да и там камера с приёмником своим, от него тюльпан видео и провода питалого, родной блютуз не причём магеша!
Grin
Grin
  • Шанвэй
  • 1 915 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
нет
tixon
tixon
  • Лебин
  • 9 сообщений
  • Мой авто:Нету
У камер для Эмгранда бывают разные крепления для седанов и хетчбеков, поэтому может плохо защёлкнулась ?
