температура двигателя
storm58
Датчики, обычно, расположены возле термостата.
А не подскажите где на джили ск стоит термостат?
  • Ответов 26
По СК точно не скажу. От радиатора иди по толстому патрубку (обычно, верхний идет от термостата) к двигателю, и там увидишь датчики, вкрученые в железяку к которой подходит патрубок.
(А не проще к диагноста съездить?)
Нету у нас в сельской местности диагностики. Можно будет отсоединить его и перемкнуть контакты для проверки работы вентиляторов?
Перемыкать ничего не надо. Читай внимательно про датчики выше сообщение
Хорошо, спасибо за подсказку. Пошли проверять.
Разъединил один датчик включил зажигание - без изменений, выключил зажигание - заработали вентиляторы. Такая же ситуация и со вторым. Потом соединили оба и все та же ситуация. Но они работают не долго (машина холодная). На панеле приборов лампочка не загоралась.
Датчики под замену, проводку прозвонить
почему ?
 у меня на мк 2008г  так же работает датчик возле термостата (2й не проверял ) -- проблем с температурой не было  за иск. 1го раза - но тамбыла проблема с контактом фишки (  весной  после холодн. запуска иногда обороты были как будто прогрет ..)
Ребят кто знает точно где датчик на вкл вентилятора, который даёт сигнал мозгам на Ск2 2011.
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
