Подогрев сидений МК
Dino
  • Ответов 108
В базе МК подогрев только водителя - в других подогрев в том числе и пасажира (с кнопкой)
у меня в базе две раздельные кнопки. и тьфу,тьфу  работают сильно, приходитя мин. через 10-15 выключать (зад обжигает. на улице -10..15)
А у меня после включения подогрева пассажира, кнопка не выключается, как ни нажимаю. Можно это как-нибудь вылечить?
У меня точно так же.Ездила по гарантии,починили.Прошел месяц опять тоже самое,не выключается.Пару дней так и ездила,потом удалось кнопку вытащить.Буду просить замену.
Kosster да, пассажирское греет.
дай пожалуста сслыочку на книгу
Ссылочку на какую книгу? По ходу у тебя обогрев приказал долго жить.
Сопротивление померь на обрыв.
книгу по ремонту, откуда эти картинки были.
а это гарантийный случай??? может самому и смысла лесть нету
Это картинки откуда-то с форума я скачал. А мануал есть в ФАКе :   http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,199.0.html  Это гарантийный случай 100%.  У многих уже горели обогревы.Правда замена вполне возможно к лету,с нашими-то дилерами. :o ;D
только что открывал блок предохранителей, на крышке этого блока написано что предохранитель должен стоять 10 а, а в реале стоит 20 а. я конечно понимаю что запас это хорошо, но не во всех же случаях.
сегодня был у диллира, мастер сказал что это у них первый случай. в основном говорит не гарантийные случаи, рвется (провод) обогрева, но если он сгорел то типо гарантийный случай и будет бесплатная замена.
первую зиму проездил отлично.подогрев работает на ура.и сидений и зеркал и заднего стекла.провода конечно не ахти надежно под сидухой проложены.одно заметил что пока на сиденье попу не посадиш оно греть ни начинает.датчик чтоли какой стоит?и кнопка подогрева пасажирского сиденья не на месте стоит(там все время собирается пыль и всякая др бяка и все на кнопке.не плохо бы сделать ее внешней а не утопленной или перенести
Ситуация такая.
Подогрев сидений ведет себя как-то странно.
При прогреве  включаю не греет, по истечению где-то 15-20  минут , когда уже едешь на прогретой машине, вдруг начинает жарить аж невозможно. но в том то и дело в машине уже тепло и в принципе подогрев не нужен. а когда утром заводишь он не греет. Странно как то живет сам по себе. Может у кого есть решение данного вопроса.
Разьемы под седением смотрел и почистил на всякий случай, но проблема не исчезла.
И вопрос номер два, возможно ли сделать как в тайоте, тепло, средне,горячо?
