Коробка ли?
Сообщений в теме: 53
#41
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
На 10000 начал добежать рычаг коробки передач во время нагрузки.
Проверь подушки крепления двигателя!
jD
jD
  • Лебин
  • 5 сообщений
насколько удалось выяснить как это делается. при трогании с места смотреть прокручивается ли двигатель. прокручивается вперед на пару сантиметров. прлюс при отпускании сцепления на первой и второй передаче во время движения глухой звук как будто люфт какой то. хотя если бросать сцепление ооочень плавно то ни двигатель не прокручивается ни этого звука нет я просто не очень разбираюсь возможно это норма.
Lytui
Lytui
  • 105 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Как понять (прокручивается двигатель вперед)?
:aq:Хм!
#44
Атаман
Атаман
  • Лебин
  • 9 сообщений
Всем привет, у меня вот такая проблема. Заметил что на не заведенной машине (когда толкаешь ее) есть потрескивающий звук в коробке). И на скорости 80-100 км и выше появился странный звук. Проездил еще пару дней и услышал уже на заведенной машине этот звук (естественно он стал громче). Так вот подскажите что это может быть??? Машина пробежала уже 60 000 км. и я ушел с гарантии. Заранее спасибо!
doker
doker
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
Здравствуйте. Есть вопрс, при включении первой скорости слышен один глухой стук под капотом. Такое чувство что бьет противавес установленый на коробке. Да и задния включается после включение первой скорости и этого стука. Есть варианты решение этой проблемы? Машина кросс пробег 2800 км.
doker
doker
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
Привет всем. Походу не кто не знает ответ на мой ? Завтра в сервис по гарантии может там услышу ответ.
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Так если машина гарантийная, чё голову ломать.
#48
cenguru
cenguru
  • 51 сообщений
Всем привет севодня тоже услышал потрескивания когда машину катиш очень медленно с разгоном звук пропадает если вывесить колесо и крутиь то слышны сщелтчки кагбутот неправельное зацепление шестерни незнаю что делать вскрывать или нет пробег 47000
Вадим Михайлович
Вадим Михайлович
  • Лебин
  • 3 сообщений
Здравствуйте. Позавчера появился непонятный гул. Машина МК 2012 года, купил неделю назад. Гул появляется на всех скоростях, с набором скорости усиливается, с торможением уменьшается. Когда на 90включаешь нейтраль, гул зависит от скорости, а не от оборотов двигателя. В сервисе сказали, что коробка, а что и как, надо разбирать, смотреть. Я думаю, развод. Кто-то сталкивался? От поворотов звук не пропадает, в сервисе сказали, что гудит давно а не два дня, как будто я бы не услышал этот гул.
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
в каком районе то гудит? точно не ступичный?
