Установка сигнализации на Geely Emgrand EC7
rombl4_spb
Настройки не дали ничего, че делать уже не знаю, запутался
@Александр010101, отвечай на вопросы точно:
1. провод "Контроля работы двигателя" куда подключен? в каком месте и к проводу какого цвета?
2. ЧТО выставлено в настройках (лучше сделай фотку со страницы программируемых функций и на картинке отметь выставленые пункты)
Ставил сигу по схеме, все работает кроме автозапуска, стартер на пол секунды включается и все как будто что то рубит его.
Провод контроля подключился к тахометру
@Александр010101, это не точный ответ .. в каком месте и к какому проводу? цвет проводов указывать .. надеюсь, провод контроля не перепутали? от сигналки - серый/черный провод
Короче отдал машину в сервис электрикам, тоже голову ломают. Все перепроверили , все подключения в норме. При автозапуска насос качает приборка загорается, а стартер шелкает и не крутит
блокировка срабатывает родная,либо реле слабое на стартер,отвизи официалам ,за час все устранят.
Решили проблему! Оказалось встроенная релюшка на центральном блоке сиги не тянет. Надо добавить ещё одну релюшку и все как по маслу. Спасибо всем кто отозвался.
Не, я бы сам не рискнул устанавливать сигнализацию. Тем паче, что у меня Pandora 3950, а у неё настройки достаточно специфические, чтоб работала на ура.  А у нас многие любят самостоятельно лезть, либо обращаться в кустарную мастерскую, а потом говорят, что мол сигналка плохая. Просто установку таких механизмов надо в умелые руки отдавать. Вот у меня работает бесперебойно уже который год и нарадоваться не могу. Всё управляется дистанционно, все срабатывает когда надо.
