Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
moroz
не стучит на ухабах... там делов то приподнять глушак!
Разговор не о глушаке, а о пробоях стоек. У меня тоже пробивает.
  • Ответов 586
Ну значит еще проще... едете на СТО и меняете по гарантии.
Кому нравится своя подвеска,то Я только рад за Вас,но для улучшенного комфорт перед немного помягче,а задние немного пожёще,тогда получится золотая серидина для разных условий эксплуатации,а родная подвеска подходит для полугружённого автомобиля,езде с выше 60км.по более,менее приличной дороге,с небольшой скоростью по кочкам подвеска вообще не работает,типа привареная,а при поподание в яму долбит и звенит,Я решил эту проблему,но если ещё подобрать помягче пружины,то по кочкам на минимальной скорости будет ещё комфортней.Хотите верти,а хотите нет родные амортизаторы практически не работают,что передние,так и задние и СТО менять на родные нет никакого смысла.Удачи! ;)
Гость Дима2527333
товарищи!!!! цена вопроса - 100 рублей и 30 минут делов.
Надо лишь купить специальные резинки - они подходят от десятки, точно так же на пружины задней подвески. они бывают разной высоты - нам подходит высотой 5 сантиметров. просто поддомкрачивается машина, снимается колесо и ставится эта резиночка между витков.
и все!! ни при каких обстоятельствах у меня ещё не срабатывали.
Я вообще считаю что резинки это невыход из ситуации. Стойки должны работать как пологается, ловить кочки до 60 км\ч и более. Держать дорогу, придавать плавность и т.д.
А резинки лишь недают сжатся пружинам толком. Так сказать, создают иллюзию рабочих стоек.
Гость Дима2527333
не согласен - резинка включается в работу только при критическом сжатии пружины. она только на один виток ставится и при езде пустым или не при полной загрузке - вообще ничего не ощущается
lehach
Нет наорот это на Каябе надо стачивать.
Токико и каяба это полные аналоги они просто не могут быть мягче или жёще :)))
Если хочешь, то посмотри в каталогах тойота  VIOS , перед 2220  зад 3949  мтам и монро есть и другие производители!!!
У меня и без резинок
...при езде пустым или не при полной загрузке - вообще ничего не ощущается
Кто нибудь ставил амортиз. капсулу в саму стойку . ВСЁ время ими пользовался и ВАЗОВСКИХ и ИЖ-х стойках ставил .интересно ведь так как они ещё и к иномаркам подходят . хочу услышать ваше мнение .
